Авто 2006 гв. После выкл зажигания на дисплее красуется надпись not locked. Авто закрывается с карточки, но пищит сигнал. Авто запускается и ездит.
Снял замок, проверил моторчик рабочий, внутри все чисто. Если магнитный концевик повернуть руками то запуска нет.
Ошибок в иммо нет. Хотя сканер может и врать. Питание и КАН исправны.
Попробовал очистить содержимое 24с04 эффекта нет никакого.
Кто нибудь сталкивался?
Есть у кого возможность снять посылки с КАН шины открытого и закрытого состояния?
Лампа подушек не горит? При краше в эбу подушек руль блокироваться не будет
Если пред на абс в салоне сгоревший-тоже так будет не закрываться но ездить.
Но это было на Scenic, мож и тут так-они ж очень похожи
Изменено пользователем dimon9555
Насчет краша в блоках подушек интересная теория, завтра проверю.
Дело в том что авто куплено месяц назад. Вчера когда разбирался с замком, увидел что красный гаечный ключик на приборке просвечивается, как будто заклеен изнутри.
Alex19, подскажи что еще влияет на работу замка?
Дима9555, спасибо проверю
Еще вопрос. Когда срабатывает защелка, при установке карты или включении зажигания?
Еще подсказывают, что в приемнике карты есть концевик куда грязь попадает
При включении зажигания должна срабатывать.А закрываться (если не изменяет память) когда зажиг выключено и высовываеш карту
При установке карты срабатывает -это Лагуна,Эспайс ,Велсатис,вот там есть концевики в картоприёмнике....,а тут подругому
Так может ключик с подушкой горит? Вроде больше ничего не влияет. Вижу писали про АБС, я не слышал что бы АБС влиял. Концевика в картоприемнике мегана нет.Защелка открывается при вкл зажигания, закрывается после того как заглушили двс и вытащили карту.
Про АБС писал,так как сам с этим столкнулся, была утеря, хозяин дёргал преды для чего то и один на АБС потерял.Приехал прописал карту,защёлка отъехала,всё завелось-но не работал АБС,скорость -- .При выключении зажиг и высовывании карты защёлка не блокировала и писало на приборке или "not locked " или "stering fault".
После того как поставили пред на место-всё заработало как надо.
Вполне возможно. Но на счет того что краш влияет могу утверждать на 100%. И еще при краше, после запуска двс на меган 2 начинает работать аварийка.
Точно. Аварийка срабатывает при вкл зажигания.
Алекс19 был прав на 100%
Правда осталось несколько открытых вопросов , возможно относящихся конкретно к этому авто.
Всем спасибо, тема плавно переезжает в SRS
абс влияет, тк авто не уверено, что стоит на месте, а не катится - потому и не блокирует руль
Sogd, благодарю, учту.
Конечно, странное поведение блока srs: до очистки блока лампа srs и красный ключик на щитке горели, но надписи на дисплее check airbag не было и защелка не работала. После очистки защелка заработала, ключик стал гореть желтым и лампа srs соответственно.
Замок отработал не долго.
Проблема решилась установкой самодельного эмулятора замка.
Всем спасибо.
Тему можно закрывать :bux:
