Опубликовано 16 июля, 201411 г. comment_626568 Доброго всем дня. Суть проблемы такая. Человек вечером закрыл свою Ниву на штатную сигнализацию, а утром не смог открыть. Открыл ключом, машина моргает фарами и гудит клаксоном. С ключа зводится нормально. Как отключить штатную сигналку? Блок АПС сняли, 9 и 18 контакты перемыкали не помогло. Где еще можно посмотреть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52181-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-chevrolet-niva/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201411 г. comment_626570 Доброго всем дня. Суть проблемы такая. Человек вечером закрыл свою Ниву на штатную сигнализацию, а утром не смог открыть. Открыл ключом, машина моргает фарами и гудит клаксоном. С ключа зводится нормально. Как отключить штатную сигналку? Блок АПС сняли, 9 и 18 контакты перемыкали не помогло. Где еще можно посмотреть? 1.) Хм, не работает брелок? (поменять батарейку) 2) Привязать новый брелок, снять с охраны, после заново очистить епром от иммо. Других решений не знаю, но судя по профилю работаем в одном городе. 89373306997 звони если шта. При нажатии на пульте диод загорается одной вспышкой? если две короткие или вообще не горит попробуй заменить батарейку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52181-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-chevrolet-niva/#findComment-626570 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201411 г. comment_626583 привязать новый брелок получится если есть красный ключ. если его нет писать апс новым дампом блок управления тоже. обучать новый красный а потом брелок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52181-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-chevrolet-niva/#findComment-626583 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201411 г. comment_626591 Да тут выяснилось машинка в районе, думаю притащат, а там поглядит он, плюс сказали что в сканматике есть функция снятия с охраны...будет попробовать. Плюс накропал что иногда снимаеться если мастер ключом (обучающий), несколько раз открыть и закрыть двери. (хотя это из области мистики) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52181-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-chevrolet-niva/#findComment-626591 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201411 г. comment_626613 Плюс накропал что иногда снимаеться если мастер ключом (обучающий), несколько раз открыть и закрыть двери. (хотя это из области мистики) чушь полная, т.к. двери пох обучающий ключ или нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52181-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-chevrolet-niva/#findComment-626613 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201411 г. comment_626616 А непроще в моторный записать чистый еепром?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52181-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-chevrolet-niva/#findComment-626616 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201411 г. comment_626621 Ради эксперимента загнал шевик 797+, иммо активный, охрана тоже прописана, ставлю на штатную охрану, открываю двери большим брелком, начинаются вопли с клаксона и светопляска. Присовываю ключ в замок зажигания, все орет мигает, поворачиваю ключ, все прекращаеться с охраны она сама снимаеться, тажа история с мастер ключом. На МТ-10 сканере управление постановки и снятия с охраны нет. По поводу моторник прописать, для меня гавно вопрос, но есть мысль что моторник ни причем, а причем электропакет что за блоком предохранителей стоит. Раз машинка в районе то пробовать брелок починить, визуальный осмотр, прогреть феном слегка, если танком не переехали. может и все у них получится. Ну и в бардачке поискать мастерключ, и с него снять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52181-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-chevrolet-niva/#findComment-626621 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201411 г. comment_627130 Попробовать ключ восстановить, 99% проблема в нем, выше правильно писали. Если не получается, делать новым моторный, иммо и новые обучающий и рабочий ключи помогут. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52181-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-chevrolet-niva/#findComment-627130 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
