Мультивен двигатель AXD огда не заводится
Притащили с жалобой,что иногда не заводится- при этом не зажигается спиралька на щитке.Массы,питание проверил проводку распотрошил все чисто.На десять запусков 2_3 неудачных... Куда копать уже не знаю. При нормальном запуске спиралька зажигается. Ошибок никаких,блок на связь выходит. Токните в нужном направлении(не хотелось бы блок вскрывать).
А когда спиралька не загорается-тоже на связь выходит? Блок управления какой стоит?
на связь блок выходит , в ошибках - обратитесь к руководству и 00000 конец проверки, если потом передернуть зажигание и спираль загорится и потухнет - авто заводится в дате ошибок нет, нюанс- если спираль не загорается начинают работать вентиляторы . Реле клеммы 30, замок зажигания все питания в норме... мысли заканчиваются
