Пежо 207 ЭБУ MEV17.4 , каробка автомат, заводися и работает отлично(немного вначале после заводки пол секунды джиок колбасит-пока как будто клапана подстроятся), минут 5 работает и глохнет-потом можно завести через 30 мин или 1час когда как,но снова на минут 5-10.
Сигналка отключена, блок не блокирован ключи распознает и BSI и ЭБУ-что когда заведеный что когда не заводится все ок пишет. При присоединении клемы акамулятора сильно искрит(акамулятора хорошо заряженного хватит часа на 2 если клему не скидывать) что то сильно жрет энергию.
Ошибки в BSI только по освещению, а в ЭБУ по подему клапонов, но машина же заводится не думаю что причина в механизме подьема клапанов.
Ощущение что что то нагревается и отрубает подачу тока.
Ночь хозяин говорит что можно ездить гораздо дольше чем днем,
Ошибки и перевод прилагаю
Кто с талкивался с такой проблемой -что это может быть????
yadi.sk/d/pOKtM7cpWmR93
yadi.sk/d/oHO0HZSsWmR9d
Стань тестером на проверку потребления тока и выдергивай предохранители по очереди, так определишься кто хавает и куда копать.
У меня была похожая ситуация, Пежо 607. Накрылся топливный насос, который погружной в баке, поменял все работает отлично.
А колбасит ее потому-что не хватает давления топлива.
не тут другая ситуация-насос я бы давно нашел поломку
я тоже не сразу нашел, и лампочку подключал, он работал вроде бы, а потом как мозги отключали его и все...
датчик фаз проверь с ним такое часто бывает подключи осоцилограф
седня тока такую машину отдал после ремонта
пока холодная работает 10 мин и не заводится
но если ты 100% исключил топливную систему
катушку зажигания смотри,была такаяже ситуация,катушка холодная работала-чуть нагреется и отказывала.
че было то?
Бензонасос
не бензанасос.Проблем тут кучища было - замыкание кан шины-замыкание других проводов между собой- окисление калодки на абс- окисление смоток в проводах(мог пропадать контакт).Машина билась в леую преднию часть-поэтому там все на смотках без пайки.Так же здесь меняли ЭБУ и поменяли его на поломанный .
В общем основная проблема в ЭБУ-а причина поломки и сильного его нагрева было-замакание и плохие контакты.
Всем спасибо!
