Опубликовано 5 октября, 200916 г. Какие программы подходят для К-line адаптора ВМ9213USB от "мастеркит"
Опубликовано 6 октября, 200916 г. ICD например для диагностики. А так выше правильное сообщение, подходят все программы, которые поддерживают твой ЭБУ и простой К-Line адаптер.
Опубликовано 16 ноября, 200915 г. Диагностика из общедоступного работает практически вся, а с загрузчиками сложнее-Combiloader-2.1.8 не работает, у меня заработал только Chiploader-197.
Опубликовано 27 ноября, 200915 г. Сегодня оплатил, завтра должен приехать. Было бы интересно прочитать о проблемах с использование. буду пробовать отпишусь
Опубликовано 30 ноября, 200915 г. Combiloader-2.1.8 и Chiploader работает.(с январями) стабильно рваботает ICD и Dtool (с январями и бошами) другой софт 50 на 50
Опубликовано 30 ноября, 200915 г. Какие программы подходят для К-line адаптора ВМ9213USB от "мастеркит" У меня J5Олт и инжектор онлайн работают , комбилодырь 2.18
Опубликовано 1 декабря, 200915 г. Combiloader 2.1.8, Motor Tester 1.2.0.9, AutoVazNew, ICD, Diagnostic Toolz, InjectorPlus3 . Всё работает
Опубликовано 6 декабря, 200915 г. А как выставить скорость 10400 Кб/с? Без этой скорости не установить связь с ЭБУ.
Опубликовано 6 декабря, 200915 г. пропишите это в реестре и все хорошо.10400 прекрасно идет пропишите это в реестре и все хорошо.10400 прекрасно идет все программы ваз,газ с мастеркитовским прекрасно работают.собирал сам.но есть один нюанс нужно 21 и 24 ногу через резистор 2.2 кОм замкнуть. PL-2303_46_200_10472_10400.zip Изменено 1 марта, 201114 г. пользователем MEG-2
Опубликовано 10 декабря, 200915 г. У меня идут Т-Monitor, SensDiag, Chiploader 1.96. Микасы шьёт на полной скорости. Не боится замыканий. Хорошая штучка одним словом
Опубликовано 10 декабря, 200915 г. Было много проблем с различным софтом, порой связатся с блоками удавалось при повышении питания до 15в. Было желание выкинуть мой свеже купленный ВМ9213. все проблемы были решены после обновления драйверов VCP. скачать под любую ОС можно ТУТ (офсайт) сейчас работаю всем софтом для диагностики \ чиптюнинга кроме хюндай флешера (через vmware на XP Работает, в висте нет ) надеюсь помог.
Опубликовано 18 марта, 201015 г. не понял, зачем замыкать 21 и 24 вывод через резистор??? У меня все работает... Обьясните я свой паял сам, делал плату сам. Все работает на ура, весь софт для К-ЛАЙНА работает вплоть до ВАГ. ВАЗы шил и с бошами, и с январями Изменено 1 марта, 201114 г. пользователем MEG-2
Опубликовано 30 апреля, 201015 г. petrovav спасибо после обновления драйвера VCP заработал и мой BM9213usb, а вот на счёт VAG Tool работать не хочет, использовал версию 2.0.9. может растолкуете как правильно делать. COM-порт проверил, адаптер и в программе №2, при попытке установить связь мигает только оранжевый светодиод красный не хочет (хотя при работе с ICD и AutoVazNew мигают оба), или для ВАЗов она не идёт (если говорю тупость извините, я новичок, просто увидел в программе пункт номер по BOSH ). Изменено 30 апреля, 201015 г. пользователем alekcc
Опубликовано 30 апреля, 201015 г. petrovav спасибо после обновления драйвера VCP заработал и мой BM9213usb, а вот на счёт VAG Tool работать не хочет, использовал версию 2.0.9. может растолкуете как правильно делать. COM-порт проверил, адаптер и в программе №2, при попытке установить связь мигает только оранжевый светодиод красный не хочет (хотя при работе с ICD и AutoVazNew мигают оба), или для ВАЗов она не идёт (если говорю тупость извините, я новичок, просто увидел в программе пункт номер по BOSH ). Вагам нужно иметь и л-лайн линию
Опубликовано 26 июля, 201015 г. Парни, подскажите пожалуйста, скачал дрова с оф сайта, а как обновить так и не понячл, через диспечер устройств не обновляет, может сначала удалить старые? Для Галетки те же дрова нужны или другие? Парни с дровами разобрался. Дело по ходу не в них(Галетто с ними работает ), не работатет сам адаптер. Подскажите пожауйста, при подаче питания, оранжевый диод должен гореть постоянно? У меня моргнет при вкл. +12 и сразу гаснет. Изменено 1 марта, 201114 г. пользователем MEG-2
Опубликовано 18 августа, 201015 г. У меня тоже BM9213usb, но при втыкании в usb загорается зеленый постоянно (рядом с usb разъемом) при подаче +12 в вообще ничего не моргает.Однако работает с Vag com 312 rus,проверить просто,запускаешь Vag com 312 rus,в свойствах адаптера, вкладка "дополнительно" (порты COM и LPT) выставляешь COM2 в Vag com 312 rus тоже COM2,подаешь +12 и землю и нажимаешь "Опции" далее "ТЕСТ" должны моргать желтый и красный и выскочить табличка "адаптер (обнаружен) готов".
