Всем привет. Принесли панель приборов с китайца, сам не снимал, спросил сколько км было , сказали 164526км. Открыл, вижу-лазили, подключил на столе - пробег ERROR, звоню-да, говорит кто-то где-то лазил, но концов не найти. Обычное алго VDO не подходит, заливал в две строки, так же пишет ERROR. Отсюда просьба , киньте дампов, на посмотреть где еще пробег может лежать, да и доску поднять вроде надо. В базе дампов ни чего не нашел. Считаный дамп и фото приборки прилагаю.
китай черри S18 D 93c66x16 UPA-USB.bin
на Cardamp`e есть ваши файлы
В строке пробега у вас одни нули
Изменено пользователем zubr
Залил, все тот же ERROR.
Личку гпянь
Делал недавно Chery Very (Bonus) нек+93с66 алгоритм похож на ВДО, при пересчете пробег получался в 2 раза меньше нужного, поэтому для получения например 40000 применяем для расчета 80000, вот исходный дамп, возможно есть сходства и можно что-то скомбинировать или просто залить для пробы.
chery very 2012 93c66 46950.bin
Изменено пользователем Slalex
Не пойдет этот дамп ,он от панели А-13
Всем спасибо, особенно 6508560170 за дамп , разобрался еще вчера. Пробег лежит с 100 строке, три повтора, перевод из Dec в Hex. Тему можно закрыть.
