Опубликовано 17 июля, 201411 г. Всем привет я на форуме новичок,если создал тема не в том месте просьба сильно не пинать Имеется авто лада гранта с11183 движком, электронной педалью газа мозгами м74кан и кп которая работает по этой шине.Идея заключается в том что б вытряхнуть подкапотную косу от мозгов ,воткнуть 103 проводку с январем5.1, соответственно сменить дроссельную заслонку,педаль газа и дмрв так как грантовский врятли будет работать с январем,м74кан оставить для приборки,запараллелить датчик скорости и ДПКВ на январь и м74 кан,для м74кан вывести дополнительный ДТОЖ. Суть переделки заключается в том что движок потом буду переделывать,хотелось бы выслушать комментарии по поводу такой идеи и мнение в целом.
Опубликовано 18 июля, 201411 г. на форуме была тема про переделку на трос калины. З.Ы моё мнение- это дурость!
Опубликовано 18 июля, 201411 г. Автор на форуме была тема про переделку на трос калины. З.Ы моё мнение- это дурость! с калиной проще чем с грантой.у гранты кп с мозгами по кан общается по этому мозги родные оставить придется для работы кп сууму подщитывал блок 5 проводка 5 дмрв 2 и т.д. блок с проводкой есть,дмрв есть разные нужно подобрать какой с январем заработает без лишних доработок
Опубликовано 18 июля, 201411 г. 5.1 ставить буду а родной м74кан Тогда МЗ придется вместо КЗ ставить..
Опубликовано 19 июля, 201411 г. Автор От калины щиток поставь, или весь огород из-за грантовской приборки? от калины не встанет крепеж не тот а колхозить не хочу Тогда МЗ придется вместо КЗ ставить.. божью искру сделаю что с тормозной системой делать будете? перед 15 диски за чугунные барабаны меня больше всего интересует как поведут себя датчик скорости и ДПКВ если я их запаралелю на 2 мозга
Опубликовано 19 июля, 201411 г. а что там за коробас??? мое мнение что прокати Изменено 19 июля, 201411 г. пользователем s_h_e_f
Опубликовано 19 июля, 201411 г. Автор а что там за коробас??? мое мнение что прокати у меня приоровская ка стоит
Опубликовано 20 июля, 201411 г. от калины не встанет крепеж не тот а колхозить не хочу божью искру сделаюперед 15 диски за чугунные барабаны меня больше всего интересует как поведут себя датчик скорости и ДПКВ если я их запаралелю на 2 мозга от калины не встанет крепеж не тот а колхозить не хочу божью искру сделаюперед 15 диски за чугунные барабаны меня больше всего интересует как поведут себя датчик скорости и ДПКВ если я их запаралелю на 2 мозга IMHO Гораздо проще крепление приборки допилить, чем 2 мозга параллелить.
Опубликовано 20 июля, 201411 г. Жалко машину. Может не стоит,по заводскому не получится,а сопли потом замучают. Подумай лучше. Ладно еще бы на Я7.2,М73 переделывать,а тут сразу на Я5.1. Косу как проложишь Что бы аккуратно было?
Опубликовано 20 июля, 201411 г. у меня приоровская ка стоит два блока для датчика скорости? сэр не страдайе херней, ставте другой щиток, без кан , с простым дс Изменено 20 июля, 201411 г. пользователем s_h_e_f
Опубликовано 20 июля, 201411 г. Вообще не страдайте! Ставте 16ю голову, турбу и катайте прошиву на м74, нормально они едут и катаются тоже нормуль.
Опубликовано 20 июля, 201411 г. Автор два блока для датчика скорости? сэр не страдайе херней, ставте другой щиток, без кан , с простым дс на драйве так гранту турбо сделали но авто не отвечает в личке сказал только что 2 мозга стоит и датчики запаралелины
