Параметры Daewoo Scan к Nexia UZ DOCH 2005 подскажите pls..
Daewoo Scan подключил к Nexia UZ DOCH 2005 Euro2 c CO-потенциометром. Параметры прогретого двигателя выдает такие (с небольшими вариациями):
850-875 оборотов
2,1 мсек впрыск
48 КПа давление впускного коллектора
14,6 - воздух-топливо стабильно на ХХ
5 % - угол открытия дроссельной заслонки
0,7 Вольт - напряжение дроссельной заслонки
2-3 - угол ОЗ ПКВ
90 С - анти фриз
63 С - воздух
456 мВ - напряжение выдает СО-потенциометр
14,1 В - сеть
Октан 91
Все снимал, дроссельный узел мыл очисткой карба, заменил РХХ (старый не работал - обороты ХХ плавали сильно). После замены РХХ в начале было до 3000-1200 - потом упало до 850-875. Иногда на холодной подглючивает до 1200, но еще может не адаптиовался.
Смысл замера определить почему большой расход топлива (выхлоп очень токсичный) и решить какие узлы подвергнуть ремонту. Машина почти не ездила 2-3 года, грешу на форсунки, но пробег всего 18 тыс. с момента покупки. бензонасос и сеточка и фильтры в норме, грязи нет. Немного подкрутил винт заслонки дросселя, чтобы убрать видимый просвет в закрытом положении.
Спасибо за подсказки.
Изменено пользователем e667
48кпа много должно быть 34-39
5% много должно быть 0%
имхо
как сломаешь доконца свою машину и свой мозг , заполни правильно профиль на форуме и езжай к спецу
имхо
Спасибо за совет.
Тоже так думаю.
А вот время впрыска - нормально? Или должно быть меньше?
профиль заполни! чё не понятно!
Заполнил.
Еще раз просмотрел запись - был момент во время тестирование когда обороты ХХ сами держались 1100 и датчик стал показывать 41 КПа. Может дело быть _______ (в чем?) Потом выключил завелся и ХХ упал на 850. И давление выросло.
Вот думаю - подсос на ХХ из дроссельной заслонки?
Свечи - зазор?
Давление топлива?
Затыкание воздушной гофры в дроссельный узел приводит к остановке двигателя.
Компрессию мерил - норма. Менял после этого ремень ГРМ - слегка на 2-3 градуса вперед провернулся впускной распредвал, натяжка ремня помпой вернула его назад, но на пол-зуба вперед смотрит.
Катализатора - нет, проставка.
дальше сам или за денюжку к спецу! тему закрывай!
А сказать нечего больше?
а какой мне интерес что то говорить? у меня в день человек 10-15 таких как ты, "Что может быть?, Такие деньги! Была бы карбюраторная сам бы починил!"
да мне пофиг вот только жалко твою клиентуру
