Ну как вариант блок edc посмотреть, разобрать. Странно как то, что ни одному диагносту деньги не нужны.
  • Ответов 70
  • Просмотры 9,1 тыс
Проще ошибки смотреть. 10 мин 500р. Большенство не знают устройство авто.
Сколько глупых тем развелось
Ошибок нет теперь хотя в начале была но я ее скинул в самодиагностике.я хочу посмотреть параментры работы двигателя в реале узнать чего Не хватает.просто сначало стучит 1цилиндр и дымит потом все.вот и вопрос возникает может ли насос по желанию мозгов Не правильное кол во и время впрыска совершать
Машина 99 года - диагностика этих годов в принципе уже присутствовала с компьютером - хотя вариантов много и возможно у Вас еще нет полноценной диагностики
Ковыряли бензинку аглицкой сборки там схем вариантов 5 по движку было - переходный период
Для какого рынка и где машина выпущена ? - Диагносты может цеплялись не тем - попробуйте прозвонить цепь диагностики до эбу двигателя,абс
какая колодка диагностики?
Выведите на самодиагностику через диагностическую колодку - есть или нет результат
Как вариант поищите,позавайте вопросы на профильных форумах по марке но надо знать информацию по выпуску
интернет Вам в помощь т.к. расстояния не проблема
Насос управляется эбу двигателя
наберите в поиск CD20T ошибка 21 - много чего вылезет , а далее самостоятельно по мануалу или в сервис к нормальным специалистам
Колодка трапецией обд2.на форумах на этих машинах никто толком Не сидит пройденный этап только тут мне помогают за это огромное спасибо.мне кажется эта ошибка у меня вылезла т.к в момент когда предохранитель сгорел оборвалась связь с эбу и с датчиками т.к ошибка гласит ошибка обратной связи впрыска топлива.она у меня немного погорела а потом как то раз ее скинул и сейчас ее как Не пытался вызвать Не смог)ошибка эта очень странная есть у которых горит она и машина без проблем ездит)завтра поеду к офицалам последняя надежда да я уверен что мозги Не правильно выставляют)
Удачи в ремонте и вопрос ,а что кроме вентилятора на этом предохранителе сидит ,возможно вентилятор не при чем ?
да самое интересное что предохранитель на вентилятор не сгорел. т.к я замкнул в реле провод который идет к мозгам для вкл вентилятора и еще какой то не понятный))сгорел именно на мозги,а в ТНВД есть что нибудь типа платы или еще что то похожее?
нет там плат...Элетромагнит....два датчика положения(как раз то по чем ошибка светила)...датчик температуры топлива
Плять ...там на мозги ТРИ или ЧЕтыре предохранителя...что сгорело?...На Х....надоело быть кашпировским ....с треккера что лень схему дернуть?....все к официалам на х...если во всей Вологде мастера нет
все там есть, просто на одного диагноста 10 сканерастов, при чем офы по большей части относятся ко вторым, реч не о нисан,и вологда, а в общем,
люди как правило едут туда где дешевле и где реклама, мало кто ищет специалиста,
да и сами полюбили делать авто, автор темы как раз из за этого и создал себе проблемы,
у меня 2 предохранителя на мозги один из них сгорел,схем нет как не искал не мог найти есть распиновка на мозги но истины там нет)вся и проблема что я примерно знаю что я замкнул а вот как то потвердить или дальше копать не получается....вот и приходится обращаться к ОФ...в общем не от хорошей жизни к ОФ еду)))
схемы можно найти,а так диагностика рулит карман или лаунч
схемы даже искать особо ненадо
http://car-service-m...-control-system
только регистрацию пройти
или тут посмотреть
http://www.primera-c...obsluzhivaniyu/
и все это на первой поисковой странице яндекса по запросу nissan primera p11 service manual
Изменено пользователем norilsk05
Спасибо! у меня все это есть, но буду лучше читать и разбираться,
Записался на диагностику в пятницу будут делать.блин жалко недели может и реально голову снять чтоб окончательно откинуть теорию по поводу движка.я кстати перед тем как это случилось менял масло пришлось залить масло Nissan т.к была целая бутылка оставалась с зимы.может масло па га оное но после замены она на холостых работала и км 10 проехала короче х.з на что подумать
пятница прошла, как успехи???
ТС попробуй прогу.Для ниссанов, в принципе очень неплохая. Адаптер простой ккл-юсб или елм http://m.unibytes.co....net/tecu3.html
Изменено пользователем 052
Ну как дела то, что никто так и не смог сканер подключить?
Пока ни каких новостей...позвонят как только что то прояснится)
всем привет!)позвонили ОФ сказали что дело в мозгах провели полную диагностику завтра буду забирать и все подробно распишу)
5 дней, а может и больше, на то что все знали с 3 сообщения.
очень интересно, на дальнейшее развитие, да и цена диагностики за 5 дней, их нормо час очень дорого стоит
