програмирование М-74.5
Доброго всем здравия .Сегодня столкнулся с проблемой ,при считывании стока I427DC03 все прошло нормально .После подбора прошивок решил установить сток считанный с этого же блока.В общем прошивка не записывается комбик выводит что не верная контрольная сумма .Пытался записать взятую серийку чиптюнера тоже никак, пишет не верная длина файла .Клиент уехал на I427DB02 каторая записалась на ура .Теперь вопрос в чем проблема что кс.не совпадает и сток не прокатывает мож кто сталкивался ?.
Изменено пользователем раш
  • Ответов 62
  • Просмотры 17,6 тыс
Пересчитать КС и сверить.
получается комбик не правильно читает прошивку ? если кто может это сделать я выложу считанную из блока .
а вычитывал для чего ? что именно хотел коректировать ?
Модуль и ключ обновили?
да обновил, тот же результат .
хотел посмотреть совместимость других стоковых и тюненных программ с этим блоком .
А другим загрузчиком не пробовал?
другого загрузчика нет.
Обновленным модулем заново читай , старый читал криво.
сейчас не с чего считывать ,если кто выложит правильно считанный сток буду благодарен.
Парни,а завалов этих блоков не было?
если сделать все правильно не завалиться, а так многие их валят
были завалы
чем валили ? почему спрашиваю - прошил их комбиком не один десяток и гранты и приоры и калины вторые - пока нормально, а после того как считал - прошиваться не будет - надо нажать на завершение программирования, первый раз считывал тоже думал что блок свалил (не прошивался и не выходил на связь - в машине не работал) попробовал завершение сделать и все ок.
Трейдовским загрузчиком с ними кто нибудь работал?
читал один раз, писал раза 4 все норм, правда есть тонкость...
Если не трудно, киньте схему подключения к ЭБУ
Если не секрет какая тонкость?
