Кто нибудь програмировал этот блок I427DС03 .. 21127-1411020-12 без всяких проблем ?После того о чем я писал в первом посте , пытался прошить тюненной прогой под гбо4 все работает отлично а вот кондер молчит. Заливаешь эту серийку I427DB02 все в норме .
  • Ответов 62
  • Просмотры 17 тыс
если на стоке все работает
значит что то в тюне намудрили
варианта тут 2 -либо делать тюн на основе того на чем работает, либо разбираться что намутили в тюне
Добрый вечер!Возник такой вопрос,что будет если после репрога данного ЭБУ сделать через сканер сброс адаптаци;именно что адаптаций,а не сброса ЭБУ?Спасибо.
Парни,а завалов этих блоков не было?
Я над этим блоком достаточно по эксперементировал с разными прошивками и т.д .но блок остался целым.В итоге залил тюн . под гбо как и хотел клиент .но заливать пришлось на основе другого софта , авто уехало хозяин доволен.
Привет, я делал, все норм
Понял,спасибо ответившим.
а я не могу даже считать, в чем проблема, кто может сказать?
Если комбиком работаешь,то нужен хороший старый ноут,желательно ДЕЛЛ.С нетбуками работает не со всеми.
да , я работаю с комбиком но настольным компам. может мне попробовать ноутам (уже завтра) ? модули обновил.
а как К-линию подключил?да и все остальное...
Я пытался с помощью кабеля м74 кан потому что от ме17 9 7 туда не подходит. Или я не правильно что то делаю???
Почему то я на могу найти в хелпе не слова подключения к м 74.5
Так выглядит
спасибос брат
Так выглядит
я что то не понимаю или еше и кабель надо дороботать
Сначала читаем посты 31 и 32. Потом понимаем что речь идет об универсальном кабеле.
если вместо этой прошивки поставить 427DС03 эту I427DB02 что изменится
Эти прошивки ваще разные как небо и земля, ДС отличается от ДВ местом хранения зоны обучения (внешний ЕЕПРОМ ) и КС (перенесена на место где были данные обучения )...лучше вообще такие экспиременты не проводить ,лить всегда по идентам. ЗЫ ...попробуй ,потом расскажешь ))
Изменено пользователем Olegas19
рассказываю залил все нормально работает
