програмирование М-74.5
рассказываю залил все нормально работает
Теперь попробуй ДС03 обратно и получишь 1 пост этой темы
  • Ответов 62
  • Просмотры 17,9 тыс
нет все будет нормально
Новый модуль не трогает последнии 64 кб прошивки,не знаю как обстоят дела с ДС софтом если лить его поверх,думаю ничего.?
I427DС03 у кого есть чистый эпром
забей одни FF прокатывает нормально
по распиновке кабеля М74.5 вроде как соответствует распиновке кабеля М74САN 13 года,так понимаю пишется этим кабелем только модулем М75 ?
да,только по к-линии проверь
читал один раз, писал раза 4 все норм, правда есть тонкость...
Роман,поделись в чем тонкость?!Я СМКаном тульским работаю.Один раз писал такой блок,подобрал нужный софт и вперед.Все записалось и клиент уехал.Недавно читал форум ММК,так ребята их там столько положили...Не хотелось бы встевать.Делись секретом,Роман
Еще ребята пишут что их читать перед записью нельзя.Вычитал сток,отключение,подключение,записал тюн,отключение.Эта тонкость?
Изменено пользователем АндрейDREDD
у меня тоже трейд,переходник хочу сделать с СМСовского кабеля на трейдовский все пишут что заморочки какие-то есть
Всем привет у меня тоже Тульский сканмастеркан прошил довольно большое количество этих эбу и пока ни один не завалил,правда правда никогда не считывал эбу так как сам лично наблюдал у знакомого как блок после чтения лег навсегда))) так что я не рискую считыванием и просто зашиваю Викторовские прошивки.
Читал и писал трейдовским загрузчиком ,главное не делать пробный запуск.
Тоже на подходе тульский скан мастер кан.Почитал ветку тут и на сайте производителя.Что-то страшно становится от количества заваленных там эбу.
Может есть какой хелп,чтобы не наступать на грабли?Хотя бы основное что не рекомендуется делать. :tormoz:
Пишут , сто блок не ложится , а остаётся в режиме программирования . Для того , чтобы вывести , нужно повторно подключиться / отключиться.
А сколько блоков вы завалили , делая пробный запуск ? Просто статистика интересна.
Там проблема в том , что у некоторых блоков , данные имо в самой прошивке , а у других отдельно . Главное не путать .
Уже кое что)
Дополнить ещё хочу ,
У тех блоков , у которых данные имо не в прошивке , в этой же области памяти находится контрольная сумма.
Если эту часть памяти не переписать , то блок работать не будет. Не знаю только , ляжет или нет.
Если на блоке где имо в прошивке записать полную прошивка 840 КБ. Удалите имо.
Надо только составить список прошивок , которые обязательно нужно записывать полностью. Их уже штуки три , или больше.
кому сцыкотно, лейте no immo.
Основное,чтобы блок в окончательный астрал не ушел и не пришлось бежать в магазин за новым)
Подскажите, для чего при подключении м74.5 подавать 12в на J1(большой разъем)? На F2(малый разъем) недостаточно?
Памятка с ММК:
I427DB02 - 768 кб
I427DC03 - 832 кб
I427GA01 - 768 кб
I427GB02 - 768 кб
I427GC03 - 768 кб
I427GD04 - 832 кб
I427GE05 - 832 кб
I427DA01 - 768 кб
если у вас все купленные прошивки 832кб.
то делаем так. где выше указал 768кб. следовательно, еепром переписывать не надо. (отвечаем нет)
а где указал 832кб. нужно обязательно записать полностью прошивку размером 832кб. (если будут вопросы про перезапись еепром нажимаем ДА)
  • 3 месяца спустя...
Хотел бы поинтересоваться, кто-нибудь пользовался адактовской утилитой Vid Replacer с блоками I427DC03, I427GD04 и I427GE05? Насколько это безопасно?
