Volkswagen Passat CC 2010 проблема с кодировкой приборки
Всем привет. Приехал Пассат СС 2010 года с обычной приборной панелью (без максидота). Со слов хозяина в автомобиле активировали доп функции Васей или вагкомом. Все что хотел ему сделали, но вот приборная панель раньше показывала скорость в км в час, а теперь в милях в час, вся остальная метрика (пробег в км, градусы в цельсиях и тд) как положено в км и С. Спрашиваю после чего так стало? В 17 блоке (панель приборов) в длинной кодировке Байт 0 Бит 4-7 изменили метрику на Великобританию (40) тогда вся панель стала показывать в милях и фаренгейтах и пробег и скорость и остаток пробега на бензине в милях, сделали откат как было (на другие страны 10). Вся метрика стала прежней но скорость на экране показывает в милях в час хотя стрелка спидометра работает в километрах. Все это я перепроверил Васей 12 ставил все возможные страны и германию и Австралию и тп но мили в час не меняются. Кто сталкивался с такой ситуацией подскажите, может другим сканером или дамп приборки уже надо править, не бесплатно естественно. Ну или как вариант откатить к заводским настройкам :18_1_35: .
Изменено пользователем Sanek-pm
Фотку сделай того, что не нравится. Возможно включено отображение второй скорости.
В данный момент авто уехало, но вот фотки сделал.
Шаловливые рука клиентов нам не дают спокойно работать :emot64: . Это включено отображение второй скорости, она только в милях. Вкл\выкл в меню комбинашки.
Дружище спасибо. Блин а как ее переключить, там две кнопки левая часы выставляет а правая суточник, обе пробывал безрезультатно.
На пр. ручке (дворники) две кнопки, длительно жмешь вниз, попадаешь в меню, дальше все понятно.
Понял, попробую, закинь мне в личку номер своей карты СБ :bux:
БОЛЬШОЕ спасибо :36_15_5: тачка завтра прикатит будем доламывать)))
Еще раз спасибо, переключатель был на руле, скорость в милях убрал и все ок. Хотел язык поменять на русский, есть все что угодно даже какие то китайские буквы но блин русского языка - самой большой страны, почему то нет, и Васей в адаптации не дает поменять только Германия и все.
  • 2 года спустя...
А если машина была для экспорта в США, возможно поменять на русский язык?
