Опель Астра 2008г ошибка P0601
Вечер добрый!
Нужна распиновка контактов разъемов ЭБУ Сименс Симтек.
Вылазит ошибка P0601 перепрограмируйте или замените ЭБУ и машина конечно при этом не заводится. Что еще смутило при вкл. зажигания насос с начала качает рывками.
Прежде чем приговаривать к чему то блок хотелось бы проверить питания и массы на нем.
Вечер добрый!
Кури autodatu или TIS , Чем проводил диагностику ? Скорее всего обрыв в проводке по постоянному плюсу .
Спасибо конечно))) Но если бы распиновкой помог было бы вообще хорошо.
Диагностику проводил Launch X431 Diagun.
Скинь распиновку пожалуйста в личку или на мыло. У меня нет не autodatu или TIS.
И то и другое на форуме выложено ! http://www.auto-bk.ru/forum/topic/25816/ -это autodata , сам поищи по форуму-не ленись !
И то и другое на форуме выложено ! http://www.auto-bk.r...um/topic/25816/ -это autodata , сам поищи по форуму-не ленись !
Автодату не удается установить. А время идет, а результата нет.
Наверняка кто то сталкивался с этими ЭБУ и распин знает.
Пиши как есть ! В автодате (окромя демо на неделю и официал) и митчеле распина нет, как я тебе написал ! Правда-80 процентов успеха !
Я так и не понял в чем сложность установки TIS2000 ? Если у тебя винда 7 , то она пока не совсем приспособлена под авто-софт !
siemens simtec 75
+30 pin B32
EC relay + B31 B47 упр B62
FP relay + B49
Ignition relay +B64
siemens simtec 75
+30 pin B32
FP relay + B49
Ignition relay +B64
Спасибо!
Давай ВИН Орла, скину схему из ТИСа.
