форд мондео 2L 2007 высокие обороты при заводке
всем привет. вот акая проблема. при заводке форда обороты до 4000 доходят и спустя 3 -4 сек падают до 1800. при перегазовке тоже подымаются и кое как спускаются. ошибка есть но что то связано с обд2 P1000 и неисправность правого датчика колеса переднего. но я не думаю что с этим связано. дроссель тросиковый. напряжение на дпдз 0.81в мне казалось много новроде бы как норма по маниалу. дк1 адекватно ведет себя. давление в коллекторе 44 при перегазовке 22 и снова 44.
началось после того как сел аккумулятор и поставили другой. температура дв. по датчику на блоке цилиндров 103 гр. корекции в 1.2% плюс минус. где копать не знаю. может блок глюканул. причем положение рхх 15 % держится.
Снимай дроссель, все чисти отмывай датчики! при снятии акб сбросились все адаптации!
какие именно все?
ищи подсос воздуха(ищи шланг вентеляции картерных газов между впускным коллектором и блоком ,это их болячка)
