Опубликовано 26 июля, 201411 г. Здравствуйте, хотел бы узнать как проверить работу ШДК? Какие параметры должны быть? И как по нему видеть богатую или бедную смесь?
Опубликовано 26 июля, 201411 г. Тебе зачем?хочешь обкатывать авто на нем?или так?для общего развития? если обкатывать-то вряд ли получится у него очень шустрый сигнал и нужен процик и соответсвующий софт для его обработки который будет пересчитывать показания.А это надо шарить в программировании или просить чтоб кто-то написал...хотя конечно было б намного дешевле чем покупное оборудование для таких целей... а если так в общих чертах то он работает по токовому сигналу...показания от него в милиамперах...должны периодичеки меняться(по аналогии с обычным датчиком) точно по памяти не скажу но кажись там размах от 3 ма до 20 ма... можно смотреть по сканеру...и примерно оценить исправность... а так в принципе в системах пользующих такой датчик софт вполне справляется с его диагностикой...и если пишет что неисправно-то чаще всего так и есть... могу порыться на работе вроде валялся талмуд потакому датчику если очень надо...а вообще не стоит париться...достаточно общего понятия... проверить массы -питание,цельность проводов и сопротивление нагревателя...ну если все равно пишет -неиспрвно то-менять
Опубликовано 27 июля, 201411 г. Автор Не давно смотрел машину, выскакивали ошибка бедная смесь по второму банку, смотрел параметры по ШДК что на одном банке показывало напряжение 3,2 вольта, что на другом, смотрю по кратковременным коррекциям там от 0 до +5 %. Раньше просто не сталкивался с автомобилями оснащенными такими датчиками, просто где то читал. Пришел домой начал рыть интернет про эти датчики, нашел только принципы их работы, а про диагностировании их работоспособности или определении состава смеси по ним ничего не указано. Вот хотелось бы узнать бы про них.
