Опубликовано 26 июля, 201411 г. comment_631814 Мужики помогите разобраться, краш дата это ошибки в srs которые можно убрать с помощью сканера, или чтобы убрать крашь надо обязательно тереть дамп? И второй вопрос по карпрогу, нужная весчь или нет (интересуют srs и immo, стоит брать?) , пробег не интересует (на исправность автор не влияет) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52460-srs-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201411 г. comment_631816 Гы,классно запостил))) Краш дата-информация о срабатывании системы срс,может быть убрана с диагностического оборудования,а чаще нужно удалять эту информацию в дампе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52460-srs-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-631816 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201411 г. comment_631817 Мужики помогите разобраться, краш дата это ошибки в srs которые можно убрать с помощью сканера, или чтобы убрать крашь надо обязательно тереть дамп? И второй вопрос по карпрогу, нужная весчь или нет (интересуют srs и immo, стоит брать?) , пробег не интересует (на исправность автор не влияет) смотря каким сканом! а такто в большенстве надо чистить краш с выпайкой микрухи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52460-srs-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-631817 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201411 г. comment_631818 А в w164?историю?как? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52460-srs-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-631818 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201411 г. comment_631820 А в w164?историю?как? програматором Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52460-srs-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-631820 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201411 г. Автор comment_631821 То есть информацию о срабатывании srs в основном надо править в лампе, ошибки в srs есть ошибки а краш есть краш и не всегда его можно убрать с диагностического оборудования. Я правильно понял? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52460-srs-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-631821 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201411 г. comment_631822 То есть информацию о срабатывании srs в основном надо править в лампе, ошибки в srs есть ошибки а краш есть краш и не всегда его можно убрать с диагностического оборудования. Я правильно понял? правильно! смотря какое авто, и какое оборудование имеется в наличии для ремонта Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52460-srs-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-631822 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201411 г. comment_631823 програматором логично Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52460-srs-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-631823 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201411 г. Автор comment_631824 Просто раньше не занимался этим, вот и возник такой вопрос, охотно просто основу понять, сама процедура то понятна. КарПрог стоющая вещь или нет для этих целей? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52460-srs-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-631824 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201411 г. comment_631826 Просто раньше не занимался этим, вот и возник такой вопрос, охотно просто основу понять, сама процедура то понятна. КарПрог стоющая вещь или нет для этих целей? хороший прогер Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52460-srs-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-631826 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201411 г. comment_631827 Мало инструмента не бывает. Карпрог кит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52460-srs-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-631827 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201411 г. comment_631830 к любому прогеру нужна голова! и для чево ево использовать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52460-srs-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-631830 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201411 г. comment_631832 к любому прогеру нужна голова! и для чево ево использовать Золотые слова! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52460-srs-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-631832 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201411 г. Автор comment_631841 Да с програматором разберусь, об Китае начинался уже, по этому и спросил ваше мнение. Есть xprog v.5.0 его работой в принципе доволен, помогает хорошо, иммо приходилось заниматься. Просто охотно ещё чего полезного при купить, да и по поводу srs клиенты стали вопросы частенько задавать, вот и я этим заинтересовался. Спасибо всем за разеснение, а то в голове ковордак с srs образовался, просто на некоторых машинах сбрасываешь ошибки и все нормально , а на некоторых не прокатывает, теперь рвзобрался что к чему, спасибо всем за разеснение. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52460-srs-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-631841 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 201411 г. comment_631993 Не первый год занимаюсь блоками SRS и вот тебе мой совет: Если хочешь всерьёз, а не случай от случая заниматься восстановленим блоков после ДТП вложись в софт и оборудование а именно: Программатор ORANGE5 + кальки от GOGA. Предупреждаю сразу левака подешевле не ищи -его нет... прогер защищён + калькуляторы закриптованы и привязаны к номеру базы Оранжа+ индивидуальный аппаратный криптоключ. Прогер: по России торгует Миша Vidak http://www.telemaster.ru/orange5/ он же продаёт и кальки от GOGA. Список калькуляторов для ознакомления: http://pavel-pervomaysk.com/files/AIRBAG.txt Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52460-srs-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-631993 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 201411 г. comment_638438 Мужики помогите разобраться, краш дата это ошибки в srs которые можно убрать с помощью сканера, или чтобы убрать крашь надо обязательно тереть дамп? И второй вопрос по карпрогу, нужная весчь или нет (интересуют srs и immo, стоит брать?) , пробег не интересует (на исправность автор не влияет) Карпрог по иммо и срс - хлам, мое мнение. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52460-srs-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-638438 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
