троит и не развивает обороты двигатель на Раф 4
Проверял Раф 4 ланчем вылезла ошибка 21 -левый ЛЗ неправильные показания.Машина не развивает обороты,троит.Снял фишку с ЛЗ изменений нет.Левый ЛЗ -находится слева если стоишь перед капотом ?
там AF-сенсор,если троит от этого и неправилные показания,свечи,катушки,форсунки.
Добавлю пропуски зажигания могут вызывать низкая компрессия, прогар поршня залегание колец прогар клапана, попадание охлаждайки в камеру сгорания, подсос воздуха.соответственно и не правильные показания будут, смесь богатую или бедную показывает? Если бедную то подсос воздуха , форсунки, свечи и катушки зажигания из-за чего ЭБУ отключает форсунку. Если богатая то все остальное включая свечи котушки форсунки(льет). Надо сматреть все пораметры чтобы сделать правильный вывод в чем заключается не исправность.
Раф 4 1996г.V-2.0 Хозяин компрессию померял в норме.Свечи рабочие.Параметров нет.Смесь проверять по показаниям ЛЗ ?Разъём под капотом,может есть в салоне?Заранее благодарен.
Ещё раз проверил,и оказывается сдёрнули не ту фишку были в одной связке с ЛЗ.Снял фишку с ЛЗ и машина пошла. Спасибо кто откликнулся.
  • 4 недели спустя...
