Опубликовано 27 июля, 201411 г. comment_631959 Проверял Раф 4 ланчем вылезла ошибка 21 -левый ЛЗ неправильные показания.Машина не развивает обороты,троит.Снял фишку с ЛЗ изменений нет.Левый ЛЗ -находится слева если стоишь перед капотом ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52465-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%84-4/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 201411 г. comment_631965 Проверял Раф 4 ланчем вылезла ошибка 21 -левый ЛЗ неправильные показания.Машина не развивает обороты,троит.Снял фишку с ЛЗ изменений нет.Левый ЛЗ -находится слева если стоишь перед капотом ? там AF-сенсор,если троит от этого и неправилные показания,свечи,катушки,форсунки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52465-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%84-4/#findComment-631965 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 201411 г. comment_631974 Добавлю пропуски зажигания могут вызывать низкая компрессия, прогар поршня залегание колец прогар клапана, попадание охлаждайки в камеру сгорания, подсос воздуха.соответственно и не правильные показания будут, смесь богатую или бедную показывает? Если бедную то подсос воздуха , форсунки, свечи и катушки зажигания из-за чего ЭБУ отключает форсунку. Если богатая то все остальное включая свечи котушки форсунки(льет). Надо сматреть все пораметры чтобы сделать правильный вывод в чем заключается не исправность. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52465-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%84-4/#findComment-631974 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 201411 г. Автор comment_632020 Добавлю пропуски зажигания могут вызывать низкая компрессия, прогар поршня залегание колец прогар клапана, попадание охлаждайки в камеру сгорания, подсос воздуха.соответственно и не правильные показания будут, смесь богатую или бедную показывает? Если бедную то подсос воздуха , форсунки, свечи и катушки зажигания из-за чего ЭБУ отключает форсунку. Если богатая то все остальное включая свечи котушки форсунки(льет). Надо сматреть все пораметры чтобы сделать правильный вывод в чем заключается не исправность. Раф 4 1996г.V-2.0 Хозяин компрессию померял в норме.Свечи рабочие.Параметров нет.Смесь проверять по показаниям ЛЗ ?Разъём под капотом,может есть в салоне?Заранее благодарен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52465-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%84-4/#findComment-632020 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 201411 г. Автор comment_632036 Раф 4 1996г.V-2.0 Хозяин компрессию померял в норме.Свечи рабочие.Параметров нет.Смесь проверять по показаниям ЛЗ ?Разъём под капотом,может есть в салоне?Заранее благодарен. Ещё раз проверил,и оказывается сдёрнули не ту фишку были в одной связке с ЛЗ.Снял фишку с ЛЗ и машина пошла. Спасибо кто откликнулся. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52465-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%84-4/#findComment-632036 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201411 г. comment_641420 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52465-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%84-4/#findComment-641420 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
