Здравствуйте.У данного авто проблема такого характера не работают на правой стороне габариты и стоп сигналы.Проверенны преды. При вкл кнопки габаритов на блоке борт электроники на разъёме х4-6 появляется(левая сторона) +, на х4-5( правая сторона) ничего.При снятом разъёме х4 и принудительной подаче+ на х4-6 левая сторона лампы горят.При подаче + на х4-5 правая не горит. Ток по левой стороне при горящих габаритах 0,75А, а ток по правой стороне лампы не горят 1,75а и при снятых фишках с блоков фар. Я так понял что с разъёма х4 -5-6 провода идут на лампы не напрямую а через что-то? Посторонней сигнализации нет. Может у кого есть нормальные схемы круза ? Мысли кончаются. Ошибку по диагнозе увы не помню.
Изменено пользователем serega pugachev
1)Коды неисправностей?
2) 99% это BCM
То что BCM понятно. Почему при подаче + левая сторона горит а правая нет Нашел схемы судя по ним плюс с блока идёт на лампы. Помер BCM и пох можно скомутировать правую сторону через доп реле но увы что -то там ещё стоит. Авто будет в суботу .
Окончание истории. Порывшись в проводке нашёл доп реле не сток разбираться не стал куда ведёт отрезал с токами всё нормализовалось.. Блок BCM частично парализован .Скоммутировал от левой стороны .Тему можно закрыть. Клиентам веры нет.
Если не сложно поделись схемами на Круз. А то то же у одного клиента свето-музыка.
чёт не могу выложить размер не позволяет емаил в личку напиши
Сюда кинул - https://yadi.sk/d/xesGeUaWZaRme Chevrolet TIS 4,6 Гб качай.
Из Круза там может не все, но есть.
