Opel Astra 2006 гв дизель 1.3л крайне плохо заводится на горячую
параметры в студию
давление в рампе во время вращения стартером
обороты дпкв и дпрв
Доброго дня! Спасибо за быструю реакцию. Проблема решена! Было замечено резкое падение давления и рампе с 280 бар до 0 за 2 сек. Машина заводилась после 20-30 сек.прокрутки стартером. Авто попало ко мне после 3-их рук. Оказалось попала стружка под рег. давления и деформировала посадочное место.Устранили проблему путем подложки под рд медной шайбы. Теперь остат. давл. после остановки дв. 40-60 бар. стал заводиться через 4-6 сек. Свечи новые. Пробег 240тыс. В общую копилку ! Спасибо Всем!
  • Ответов 43
  • Просмотры 26,3 тыс
не надолго
Спасибо, накаркал! Заводиться стала, но ехать не хочет! Обороты выше 3200 не набирает. Тупая.полезли в ЕГР, оказалось забит сажей и заклинен в среднем положении. Турбина шланги дует не слабо, дроссельная засл. очень грязная, моем. Почему ЕБУ не видит? и не пишет ошибку? Ругается только на температуру выхлопа 700 гр. не до хрена ли? Что скажите? Сегодня соберу отпишусь.
Помыли почистили собрали выбили кат. и все равно не поехала. 3500 об/мин и все больше не раскручивает! Есть вопрос по дпкв и дпрв Позже скину осцилку . Помогите разобраться.
А что сканер видит по давлению топлива и наддуву при этих оборотах?
Дмитрий Иванович доброго дня! Р-280-290 бар. на хх. На об. 3500 -1100 бар.С давлением наддува  разбираемся, визульфно шланги надуваются сильно.Вынули ДД из коллектора-кусок грязи, забит жирной сажей,пытаемся помыть.Зацепился за аналогичную неисправность,http://injectorservice.com.ua/forum/viewtopic.php?f=1&t=5527&hilit=Z13dthНулевая линия сдвигается на 2-   3v вверх,новый ДК будет завтра.Вот осцилка пока одна, другие не грузит большой объём позже перепишу.впрыск - 6.rar
Наддув нужно видеть в цифрах.
Если будет передув, моторный так же будет сваливаться в аварию, ограничение по оборотам, ехать не будет!
Наддув на хх 105 кпа, (по еситронику 90-110кпа)  на об 3500 208 кпа. По мануалу есетроник при резком нажатии "газ" 120-140 кпа. Неисправен ДД ?
При резком нажатии на газ (автомобиль стоит на месте без нагрузки), все правильно не должен превышать 140 кпа.
У вас за 200кпа, ПЕРЕДУВ!!!
Возможно неисправен электроклапан управления турбиной, проверять всю цепь управления турбиной,
механическую и электрическую часть.
ДД - Это датчик детонации!
ДАД - Это датчик абсолютного давления, пока отстаньте от него!
По идее должны быть коды ошибок?
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Доброго дня! С ДД па запарке, промахнулся. Вы правы речь о ДАДе.Проверим и мех. и эл. часть.Ошибка одна, по датчику температуры
EGR - 700гр. Что можете сказать об угле опережения впрыска,по сканеру  -6 VV как понимать? Сколько норма на хх ?
Изменено пользователем mif.tu-16
Да не 200 кпа-не передув, запрос по давлению у этого мотора 2100 мбар после 2000 об при полной  нагрузке. Зимой был такой пациент надувал 2400мбар к 2500-3000 об  и валился в аварию по лимитированию цикловой подачи. Вылечилось продувкой и промывкой клапана на правом лонжероне.
Вот так было по логу разгона после чистки клапана. Геомерия туговата ходила-вот и отскок приличный на графике( запрос по давлению-синяя, факт-красная)
 А может кто нить скинуть из ТИСа табл. B-002 ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ T021 Барометрическое давление
 табл. B-002 ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ T023 Давление наддува. Геометрия исправна, Промывка продувка (клап. упр. наддувом) ни чего не дала! 3500 об.мин. и все. Снял трубку с актуатора турбины об. 4000 тыс. Объясните угол опережения впрыска  -6 vv  это что ?А сколько должно быть? И хотелось бы услышать коменты по осцилке ДПКВ и ДПРВ пост 26. И если есть инфа на какой зуб ДПКВ приходится ВМТ  на этом дв.? Ошибка по датчику темп.ЕЖР Р-1902, может ли из-за него не набирать обороты больше 3500? Что скажите ПРОФИ ?
Вам надо форсунки проверить на слив и наружу и внутрь, компрессию замерить(это обязательно) . Что вы привязались к синхре?
Изменено пользователем 052
Форсы ездили в Москву на ремонт. каждая по 16т. и ремонт ТНВД 20т Компрессия 19-20 А на мои вопросы УВЫ так ни кто и не ответил ,видимо инфа дуже секретна!
Промывка и продувка клапана - после данной процседуры, совсем не означает что эл. клапан исправен!!!
Этот эл. клапан довольно частая и распространенная причина неисправности.
Либо подкидывать заведомо исправный, либо опираться на показания MAP сенсора.
При исправном эл. клапане и исправном актуаторе турбины , автомобиль стоит на месте на ХХ -газ в пол, всегда вижу давление
наддува не более 140 кПа, повторяю проверка без нагрузки автомобиль стоит на месте.
Смотрите визуально, при увеличении давления наддува актуатор должен отрабатывать в обратном направлении
на сброс давления при этом не должно быть заеданий и запаздываний.
Если этого мало включайте на сканере графики, желаемое и актуальное давление наддува, по давлению топлива анологично!
Датчик температуры можно сымитировать и ошибка уйдет.
Не за те параметры цепляетесь, уходит время, и уходит правильное направление поиска.
 Компрессия 19-20  - это не ошибочные данные?
Компрессия 19-20 -это нормально?
052  Вы правы ! Ошибочна,Другим прибором около 17 бар
Дмитрий Иванович респект и уважуха ! Понятно и доходчиво!
У нас 150 кПа, И авто поехало !  после препанации эл. клапана.Заказал новый. будет в понедельник.
 Датчик сымитировали, ошибка ушла.
Теперь (я думаю) очевидно.изначально крякнул эл. клапан упр. наддувом и машина перестала ехать,от сюда неправильная диагностика, попадание стружки под РД (падение давл. системе) и последствия ремонта форсунок и ТНВД заведомо исправных.Жуем дальше, спасибо за участие, советы по делу.По результатам отпишусь подробнее с
ЦИФРАМИ!
 Не знаю как включать на сканере графики, ЖЕЛАЕМОЕ , актуальное (понятно) давление наддува, по давлению топлива  есть в сканере. У меня постолограф II.
Работа по ночам сказывается! Сканер, опком, Автоком и  VCS. Осцил. Постоловский II.
... Не знаю как включать на сканере графики, ЖЕЛАЕМОЕ , актуальное (понятно) давление наддува, по давлению топлива  есть в сканере. У меня постолограф II.
В опкоме очень мощный логгер данных. Плотность данных очень велика , за 10 сек записывается огромный массив, просто жмём кнопку записать (выбрать группу данных 1 или 2 или 3 . Жмём старт , в конце разгона стоп и файл csv в архиве выкладываем. Насчёт 17 бар-это крайне мало( не путать со степенью сжатия 17.6 для этого мотора) Компрессия должна быть ок. 30 кг\см2. Попробуйте раскоксовку сделать. Делал недавно А6 3л бензин, 6 цил - в 3-тем  котле было 4 бар, после уже- 8. Конечно-не айс, но всё же.
