блокировка цепей на основе поляризованных реле
Применение реле в защите авто не нов, однако по моему мнению самое эффективное - реле поляризованное, то есть реле управляемое импульсами, и при отключении питания блокировка не снимется!
Отечественные реле, обладали 2 катушками и управление ими не составляет труда.
А импортные с одной катушкой, нуждаются в импульсах разной полярности, и таких простых схем я не нашел, и придумал, как мне кажется простое решение, схема в файле, в которой импульс обратной полярности создает конденсатор.
схема апробирована, нареканий к ней нет.
думаю может быть полезна при нестандартной блокировке
импульс блокировки отрицательной полярности дают большинство сигнализаций, и иных модулей
наверно самым дефицитным элементом - 3 контактный геркон, который и снимает блокировку, в случае ее срабатывания.
можно использовать микро кнопку, как мне кажется геркон удобнее.
И еще с точки зрения универсальности и надежности блокировки, считаю хорошим выбором разрыв цепи управления ЭБУ, питания бензонасоса, а также управление главным реле.
эти варианты как правило не дают ошибок в системах.
Удачи.
если нужно есть схема с реле РП24.
https://www.dropbox....ом реле 12в.JPG
Изменено пользователем 911911
есть импортные поляризованные реле и с двумя обмотками. названия, к сожалению, дать не готов - у нас их все равно не возят, так что номера просто не записывал.
