Volkswagen Transporter T5
Парни добрый день!
есть вопросы
год выпуска 2010, двигатель СААС, 2 л
на ХХ колбасит.
Автоком показывает что давление в рампе прыгает от 3000 кПа до 47000 кПа
Это разве нормально?
Хоза признался что заливал пару раз присадку очищающую.
На бензинках я никому не рекомендую так делать, с дизелями мало знаком.
Ошибок нет.
Как форсы проверить?Или всеж насос мозг выносит?
начни сперва с замены фильтров. потом с промывки клапана на рейке.
Фильтра заменили.Надо бы механическим проверить -для надежности.
Сколь там должно быть давление?
Если у кого есть-может схему топливоподачи дадите.
На рабочих режимах идет машина.Непохоже на фильтра и недостаток горючки.
Может на ХХ недокачивает?
Изменено пользователем gonta
Регулятор давления и сам датчик давления проверяй(проводку тоже).
Дружище, с дизелями не работаю в основном.Где хоть он находится?
Для начала коррекции по форсам смотреть, поди где нибудь +2.99. Может проблема с каким цилиндром вылезет.
Изменено пользователем 052
Отписываюсь.Проблема была с насосом подкачки.
Пока совсем не гавкнулся -хозяин не верил.
