Прадо150 датчик положения руля
парни подскажет может кто нибудь
прадо 150 u0126 u0073 ни дтп ни развала
просто машина стояла завели загорелась гирлянда парк асист отключился
пробую калибровку сканером абс моргает и все
пробег 16 тыс
ремонта небыло
  • Ответов 374
  • Просмотры 135,6 тыс
  • Всем откликнувшимся спасибо ! Положение магнитов выставить по фотке не реально , так как не известно где какой полюс у магнита .Все затирания в дампе ниже 70 строки , не убирают ошибку!!! Косяк с 1 п
  • Не будет тут халявы. Сколько раз повторять.
  • Не нужна там никакая калибровка. Ноль по сканеру ставим и всё. Чистый дамп работает сразу
кстати заметил такую хрень постоянно прерывается связь сканера с машиной  толком дату не могу посмотреть  :wink:
ну а причем тут датчик положения руля? у вас кан шина теряется , судя по ошибкам, там и искать нужно.
пробег 16 тыс
ремонта небыло
Ни слова про датчик положения руля :wink:  связь то рвется не из-за датчика, а потому что кан шина гонит. А гонит она скорее всего,  что залит блок парк ассист, ну или еще где то вода попала.
Привет, выручайте на Tayota Ractis снимали рейку теперь имею ошибку по даткику руля, всегда 850
датчик 89245-74010 на 93С66
93C66 89245-74010_BAD.bin
Prado 150 — 89245-74010 То же самое C1433, крутили датчик 850.5 градусов... Пните как править дамп пожалуйста, столкнулся впервые...
здравствуйте .прадо 150 проблема  датчиком ошибка U1026 .как выставить магниты? и поправить дамп?
05-08-2017 0.58.26 93C66 с ошибкой.bin
Добрый день. Прошу помощи. Лендкрузер 150 упал в ошибку после замены рейки с не отключенным АКБ. Помогите поправить дапм. уже 3 день бьюсь , форумы читаю , толку ноль.
дамп с ошибкой крузак 150.bin
Добрый день!
После ремонта рейки не работает датчик положения рулю 850 всегда показания помогите дамп поправить магниты видимо трогали тоже.
89245_74010.BIN
Ребята ,столкнулись с такой же проблемой LC Прадо 150 2010 год ,бензин 2,7,нужен исправленный дамп,после замены подрулевого шлейфа ,для 89245-74010
День добрый.
Выручайте!  LC Прадо 150 2010 год ,бензин 2,7
После замены подрулевого шлейфа ошибка С1433,
Датчик  89245-74010
вливали новый дамп , бесполезно.
Есть подозрение, что магнита стоят не правильно.
Или дамп кривой, куплен в сети.
бьемся неделю, в чем косяк?
Заранее спасибо.
День добрый. Prado150 после замены рейки датчик в аварии, руль промазали градусов на 10, в дате положение руля показывает 860 при вращении руля показания не изменяются, датчик не разбирали и не трогали.
Датчик  89245-74010 с 93с66, взял у знакомого телемастера программатор ch341a, ch341a не поддерживает 93с66 только 24с и 25с.
согласно схеме в приложении разница между 93с и 25с в распиновке
вопрос1 могу ли я этим программатором считать дамп с 93с, или надо другой софт?
            2 микросхему выпаивать обязательно или можно припаяться к контактам на плате датчика?
Этим программатором вам не считать 93 серию надо другой. Есть куча халявных за 15 мин собирается типа ponyprog, jdm
Есть много спецов в нашем и паралельном направлении электроники, которые за мороженку вам прочитают и запишут. Не заморачивайтесь, если работа носит разовый характер. Если на постоянной основебудете дальше заниматься закажите программатор. Цены на многие дешевле коньяка
Номер датчика какой - 74010?
Если да - то дамп неправильный
Изменено пользователем TRAC
Всем привет! Помогите, пожалуйста, дамп подправить! Prado 150, датчик 74010
Буду очень признателен
crash.bin
