Прадо150 датчик положения руля
Зачем Вы лезете в шестерни? их же никто до Вас не разбирал, шлейф целый, микросхема снаружи, пишете дамп выставляете в центральное положение путем вращения ставите на место калибруете, все.
  • Ответов 374
  • Просмотры 142,6 тыс
  • Всем откликнувшимся спасибо ! Положение магнитов выставить по фотке не реально , так как не известно где какой полюс у магнита .Все затирания в дампе ниже 70 строки , не убирают ошибку!!! Косяк с 1 п
  • Не будет тут халявы. Сколько раз повторять.
  • Не нужна там никакая калибровка. Ноль по сканеру ставим и всё. Чистый дамп работает сразу
Большинство написАвших в эту тему - "пострадавшие", я в том числе. Накладно выпаивать-впаивать такую крупную микросхемы многократно. Датчик, как я понимаю, ушел в аварию от установки в неправильном положении, в шестерни не лезу, бальше, чем залез. Режим правильный 16 или 8-битный?
16 бит
PRADO 150 89245-74010
Предистория как обычно:
Шлейф меняли, датчик, предположительно, провернули, результат ясен.
Вопросы
1.В каком режиме правильно производить считывание 8бит или 16?
2.Если положение маленьких шестеренок не менялось, имеет значение на каком обороте большой шестеренки устанавливать датчик? (Положения маленьких шестеренок повторяется через 10 оборотов большой, руль делает всего 3 полных оборота).
С Уважением.
А если положение маленьких менялось, тогда как?!
Уважаеые, помогите с правкой файла, пожалуйста.
93c66_tssop1 16.rar
Добрый вечер.Прошу помощи PRADO 150 89245-74010 ошибка1433  850.5градусов.
Делал шлейф сигнал видать повернул этот датчик теперь гирлянда из ошибок.
Витя руль с66.bin
Всем доброго времени суток! классический косяк при замене шлейфа, датчик 89245-74010 LC150. Помогите плиз.
89245-74010 16 бит кривая.bin
С праздником, уважаемые!
Помогите пожалуйста победить систему VSC Toyota Prius.
Датчик положения висит в 850° и ни на что не реагирует. Номер датчика 89245-74010.
Считанный дамп прилагаю.
Да, угробил сам. Ремонтировал спираль, а про датчик не знал... :(
Помогите поправить.
Спасибо!
backup_93C66.rar
Здравствуйте уважаемые,помогите если можете в правки дампа 89245-74010 93с66
121212 - копия.BIN
Изменено пользователем alex198
93C66 prado150 89245-74010 помогите оживить датчик! Пожалуйста.
в начале темы есть два дампа,с крашем и правленый,сровни их и поймешкак ожевить,я лично так зделал,все получилось
Уважаемые коллеги!
Помогите пожалуйста Toyota Prius 30.
Помогите поправить.
За ранее человеческое Спасибо!
93с66-16 Toyota prius 30 2011 89245-74010.rar
Изменено пользователем sergey2525
Братуха выручай, нужен правильный дамп, отправляю считанный дамп с датчика угла поворота руля тойота ланд крузер прадо 150
93с66
TLC Prado 150 датчик пол.руля.bin
Изменено пользователем SRS777
При записи происходит или при чтении? На картинке не понятно., вроде как контакта нет на всех ножках.
Увидел, микросхема не стерлась, прогер проверяет чистоту микросхемы перед записью.
В обоих случаях, что при записи, что при чтении.
