Прадо150 датчик положения руля
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 374
  • Просмотры 146 тыс
  • Всем откликнувшимся спасибо ! Положение магнитов выставить по фотке не реально , так как не известно где какой полюс у магнита .Все затирания в дампе ниже 70 строки , не убирают ошибку!!! Косяк с 1 п
  • Не будет тут халявы. Сколько раз повторять.
  • Не нужна там никакая калибровка. Ноль по сканеру ставим и всё. Чистый дамп работает сразу
Здравствуйте. Кто ни будь может помочь с датчиком? Toyota Prado 2020. 89245-47010 Датчик нового образца, местные разводят руками. Ну и вообще какие подводные камни в нём ещё?
18.05.2023 в 13:11, Megamorel сказал:
китайцы давно продают.
Приветствую.
Нужна правка дампа датчика угла. Не за бесплатно ю
Toyta  prius XW30 save20231002_161325_025.bin
18 часов назад, lari сказал:
Приветствую.
не правильно считан. память? каталожный номер?
Изменено пользователем autouniversal
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Могли бы вы помочь с дампом s93c66b в датчике поворота руля 89245-74010 тлк Прадо. Пробовал исправить самостоятельно, ошибка 1433 уходит, но через несколько минут езды возникает вновь. После выключения и включения зажигания ошибка пропадает. И так циклично.s93c66b.bin
11 минут назад, korona-2 сказал:
При движении , руль ровно стоит ?
Нулевое положение по датчику совпадает с прямолинейным движением автомобиля, если вы об этом. Руль ровно.
Изменено пользователем doostick
1 час назад, doostick сказал:
дамп нужно править
Поэтому и обращаюсь. В долгу не останусь. А могли бы сделать анализ исправленного мной дампа?
дамп.bin
пишет все хорошо ок
дамп нужно править
1 минуту назад, kola333 сказал:
пишет все хорошо ок
дамп нужно править
Так вот с исправленным мной дампом и происходит вышеизложенная ситуация
2 минуты назад, korona-2 сказал:
не могу скачать, нет никакой реакции на нажатие. если можно на почту a.peretolchin@yandex.ru
8 часов назад, korona-2 сказал:
Поправил по аналогии свой дамп s93c66b clear.bin Результат тот же, что описал выше. С1433 спустя несколько минут езды, угол зависает, ошибка естественно не сбрасывается. Перевключение зажигания гасит индикацию на панели, в памяти ошибка висит, удаляется. И так по кругу.
Подключите сканер, и посмотрите при вращении руля, что показывает угол положения. Скорее всего магниты криво стоят.
