Jump to content
Прадо150 датчик положения руля
Прадо150 2010г дизель 3л
датчик положения руля 89245-74010
Поделитесь дампом 93с66.
Снимали руль крутили датчик.
Пока сам дачика и руля в глаза этого не видел, мож еще кто обьяснит в двух словах как его по нулям выставить.
Заранее благодарен.
  • Replies 374
  • Views 133.2k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Всем откликнувшимся спасибо ! Положение магнитов выставить по фотке не реально , так как не известно где какой полюс у магнита .Все затирания в дампе ниже 70 строки , не убирают ошибку!!! Косяк с 1 п
  • Не будет тут халявы. Сколько раз повторять.
  • Не нужна там никакая калибровка. Ноль по сканеру ставим и всё. Чистый дамп работает сразу
Posted Images
  • Author
дали прошивку залил с горем пополам, там микруха малюсенькая. короч кто его ставил сказали сканер вообще его перестал видет, попросили перезалить родную. не дали дальше поэксперементировать.
Тему можно закрыть. Кому нужно у меня их теперь 4шт.
Дампик покажите.Хотел бы посмотреть что там направили.
Обычно начинают работать сразу
  • Author
Я его не правил, мне какой дали такой и зашил.
  • 3 months later...
такаяже проблема с датчиком поворота руля -прадо 89245-74010 нужна помощь дамп поправить и как правильно магниты поставить...
прадо 150 2010г 93с66 с ошибкой C1433 (Внутренняя цепь датчика угла поворота рулевого колеса)
93c66 89245-74010.rar
  • 3 weeks later...
Можете мне на мыло скинуть, а то такая же проблема, неисправных дампов куча а целого для сравнения нет.
Мне тоже нужны дампы, если возможно Кинь на мыло
Нужно родной дамп править, с чужим может не заработать.
  • 2 weeks later...
Приехала такая же машинка блок 89245-74010 дамп считал пните в нужном направлении в каких строках калибровка сидит
датч пол руля_prado150_ 93с66_89245-74010.bin
Искандер Посмотри личку, дамп рабочий для сравнения.
Edited by Bahrain
  • 4 weeks later...
а можно на дамп взглянуть на рабочий?
Всем привет! Нужна помощь в правке дампа и выставить магниты!
Вот сам дамп!
steeringTLC150.bin
Можно, в личке. Мой номер там же, будут проблемы звони.
Edited by Bahrain
  • 4 weeks later...
Ребята, пните и меня в нужном направлении. Шесть часов борюсь с Вензой. Датчик аналогичный Прадиковскуму, такая же неудобная 66-я. Приехал друг после геометрии с последствиями в виде неработающего датчика руля и с 850,5 градусами по сканеру. Я ему говорю, фигня, у твоей жены такая же венза, гони сюда щас считаю, да на твою закину. Что быстренько и сделал. Лампочка потухла, но при повороте градусов на 10 загорается вновь. Выключаю, включаю зажигание опять тухнет. Поскачивал я дампов с аналогичной проблемой для анализа, нашел что во всех четыре строчки повторяются, а в том, что с рабочей машины нет. Ну думаю вот где собака зарыта. Ставлю опять родной дамп и с рабочей эти четыре строки и нечего не меняется, как будто не менял эти строки. Далее менял и по половинкам и кусками и раком и боком. Без изменений. Ну хоть бы какая другая ошибка вылезла. А заливаю целиком дамп, лампа тухнет, пока рулем не крутанешь. Моя логика уже отключилась. Скажите, кому не жалко что я делаю не так. Решением я думаю было бы загнать рабочий датчик в ошибку и прочитать и сравнить. Но что то я очкую, не хочу что бы у дружбана в семье было две одинаковых машины с нерабочими датчиками руля. Дамп с нерабочим стирлинг сенсором прилагаю, а с рабочим кому надо поделюсь.
venza 89245-0t010 bad.bin
  • 2 weeks later...
Ребята есть у кого рабочий дамп от camry 89245-06050?спасибо заране!
работай со своим, у меня с чужим дампом даже на диагностику не вышел...
Вы бы свой показали
  • 1 month later...
здравствуйте,у меня засада с датчиком угла руля 89245-0Т010 ,мучаюсь уже два дня не могли бы вы скинуть рабочий дамп голова уже лопается,спасибо заранее.
Recently Browsing 0
Search
