Здраствуйте.Надеюсь ктото подскажет как решыть даную проблему.Приехала машына фиат крома 1992год 2.0 турбо,заводица работает но троит и вылетает чёрный дым,и очень большой расход .Проверил давление 3.5 не работает регулятор давления родной стоит дохрена поставил с сенса или ланос теперь давление стабильно 2.8 как по книге.Проблема не ушла всё тоже самое ,дальше проверили форсунке на сденде работают не льют,а забыл сказать турбина уже отсутствует,метки на месте ,случайно заметил такую вещь когда кончается бензин она работает ровно все четыре и не дымит,залил бензин завёл и пережал подачу работают все читири не дымит пускаю опять дымяра и телепает,расходомер проверил по мануалу нормально,дачик температуры нормально,отсоединяю блок обогощения не какой реакцый,отсоединяю лямбду не реагирует,может ли сам блок глюкнуть и постояно лить и как проверить.
Сигнал (импульс) на форсунках посмотрите, может какая то льет. Проблема может быть в проводке или ЭБУ
92 г-без осцилографа трудно побороть будет.не исключено что мозги не видят температуру двигателя.как заводиться на холодную ? дк скорее мёртвый уже давно.прозвоните хотя бы датчик темпераруры на разъёме эбу.
и ещё есть такой прикол при снятий фишки с дачика температуры она глохнет и завести нельзя
На старых системах так и было (вспоминаю GM тот же прикол)
