Toyota corolla 2012 г.в.
Ребят помогайте. Пришла Toyota corolla 2012 г.в. на автомате заводка ключом.
Выпаял в программатор и...
Вообщем комп на котором я всегда делал был занят, пришлось вставить в другой и он затёр всю инфу на оригинальном чипе.
Доска точь в точь как на посте 269 только год 2011 чуток помоложе. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7126/page__st__260#entry393094
Взял дам с этого поста, поправил пробег и залил.
Вообщем не работают стрелки спидометра и тахометра, бенза показывает что нет. Как думаете заработает или дам точно не тот??? И какой залить подскажите.
В твоем случае нужно выложить номер панели
Номер панели в точности такой же только дата 2011 год. И дам я брал вот этот.
Toyota Corolla 2011г.93c86.автомат.79653км..bin
Не принято тут бомжам помогать.. Начните разговор с заполнения профиля.
+1 ))) от куда?! Есть доска 2012г. полностью рабочая - если Украина мог бы дать - так как сам не имею ни опыта ни железа для сливки дампа
tak uj I byt' derji bomjara
I zachem nado vypaevat' chto-to , vot ludi xernei zanimautcy
2012 corolla.bin
Изменено пользователем Vadosovich
при внутрисхемном программировании есть риск потерять все.а так выпаял считал поправил и залил в епром уже подменную и ты в шоколаде,может быть...что ж я вам объясняю,канадским профессионалам....
Изменено пользователем phantom
Не знаю, я внутрисхемно 3,3в все делаю, проблем нет
Ну это до поры нет, всегда если есть возможность сдуть микру - сдуваю.
В некоторых случаях (если не уверен что считалось не криво) полезно сохранять оригинальный дамп в оригинальной микросхеме, а в панель запаивать свою микру.
Может быть, Вы клиенту еще и свою панельку ставить будете, чтобы с родной ни чего не случилось
эээ шутить хотел да? посмотрите на обилие тем с тупым пренебрежением к личной и финансовой безопасности.я понимаю,что тормоза придумали трусы .но элементарная подстраховка должна присутствовать.или от свежих авто дампов море в сети?
пиндец, не проще нормальный прогер купить ? :post:
rovnoi preshepkoi i normalnym progerom vse delaetcya vnutresxemno bez vsyakix problem , a vot sduvat' vot tut mogut byt' riski,( rezuki, transistory ochen' legko uxodyat v out ) I voobshe palevo, budet vidno chto lazeli
""В некоторых случаях (если не уверен что считалось не криво) полезно сохранять оригинальный дамп в оригинальной микросхеме, а в панель запаивать свою микру""
Eto voobshe uje kakoi-to fanatizm, ya je govoru ludyam zanyatcya nechem
ну да,ну да.паять феном конечно уметь нужно...зато риск потерять дамп или проц уменьшается.я давеча соренто 13 года омолодил.и сильно сомневаюсь ,что пайка изготовителя панели и моя отличаются ;).
Ваш сарказм мне понятен, но тогда почему же возникают темы: "Ищу дамп", "завалил панель" и т.д.
Ребята хорош ругаться, а ТС где, сделал машину или нет?
Potomu
Radio electronica delo tonkoe , byvaut kasyaki I tam I tam , da vot daleko xodit' ne nado TS sdul che-to tam I sozdal temu:))
В соседней теме паренек считал пол дампа походу с инфинити поправил и залил. И естественно доска не работает, вот если бы заменил микру, а родную отложил в сторонку такой бы херни небыло, бдако имо нету. Вот и думайте перестраховываться или нет :noflood:
Изменено пользователем Sanek-pm
