машина после длительного простоя, заводили на севшем акуме в итоге получили труп притащили ко мне.Ошибки в приложеном файле, стёр ошибки снял клемму на 15 минут, подсоединяю обратно, ключик гаснет машина заводится и работает пока не заглушиш, поновой заводить хрен, ошибки в блоке иммо 01177, и в моторном 17978.Петлю на окислы проверял, 22ома пины на иммошнике пропаял, толку нет. сейчас выпаяю еепромку с иммо, подскажите тип еепром и в каких строках пинкод сидит, буду пробовать прописать ключ по новому.
для информации: блок 8DO 907 557(0 261 203 550/551), ИММО 4AO 953 234
ещё вопрос, если по хорошему не получится, может кто в моторнике иммо офф сделать.
Текстовый документ (2).txt
вот дамп с иммо , пажалуйста подскажите пин.
а это флешка с моторного
ауди а4 иммо 93с46.bin
оригинал 128.bin
Изменено пользователем dom19
А получится корректно в этом ЭБУ OFF,не задумывались?Опять-же эмуль как вариант,а за просьбы о пине модер не похвалит...Личку почисти.
Изменено пользователем baken
эмуль чтоб состряпать, время нужно а его очень не хватает, про пин в таких блоках на всех форумах помогают, ни какого криминала я думаю в этом нет, тем более я не жадный. а иммо офф я не хочу делать, но в крайних ситуациях придётся.
Личку почистил.
Тут даже пин не нужен как бы,чтоб завести. Адаптацию сделать и всё
в эбу и иммошнике ноли прописать, это ты сейчас про это?
это иммо 2.достаточно адаптации
не надо нулей.все со сканера делается
Говорю про то что когда приходит машина уже надо знать как в ней что устроено,для чего пин надо,а для чего не надо,на какие кнопы нажимать чтоб сделать то то и то то..................................
давай не будем из меня лузера делать, как делать адаптацию ваг комом я знаю, не помогло.
вот только, что выпаял еепромину в58085(24с02) а прочитать не можу, сдола похоже, может в этом вся причина?
в энтом блоке моторника иммо офф безпроблем делается
можно было бы,но даже пин в этом древнейшем иммо где и какой вы не знаете-факт, хоть он и ненужен.
Изменено пользователем dimon9555
Я тебе в личку написал посмотри, Побило твой епромб я тебе кинул дамп рабочий,
Изменено пользователем DND
Огромное всем спасибо за помощь, но семейные обстоятельства прервали работу до вторника, планы еепромину заменить и прошит дампом с донора.
прошил новую еепром с моторного, сброс адаптаций и машина завелась.
заливал в еепром рабочий дамп, с дампом иммо офф почемуто не прокатило.
Всем спасибо за помощь, DND отдельное спасибо за рабочий дамп, скинь реквизиты, поделюсь прибылью.
