Привет всем.
На SAAB 93 2004 заменили эбу
привязали с помошью TECH2
все нормально прошло
но авто не заводится
Висит ошибка в моторном
P1614 00 EDC16 OR CIM NOT ADDED
и в CIM
B3977 00 CONTROL MODULE NOT ADDED
получается блок не спарен с CIM??
Разве TECH2 не должен был сам обнулить блок и привязать к иммо.????
Изменено пользователем www23
Вот это таинство очень меня заинтересовало. Можно поподробней?
Подключил бовый б/у блок к авто
считал данные с помошю СПС программирование
подключил к СААБ ТИС 2008 далее загрузил в тис
потом с ТИСа в ТЕЧ2
и с ТЕЧ2 на авто
делал по указаниям ТИС и ТЕЧ2
и все
вот и получил ети ошибки после программирования.
вы прошили б/у блок, а не привязали его к машине
надо в бу блок прописать вин машины а потом уже через спс всё делать
прописывать как??
считывать епром с BDM100 исправить вин и обратно же через бдм100 залить и только потом начинать программирование???
подскажите пожалуйста как лучше сделать?
Да интересная методика, а то я уже почти поверил в чудеса.
Если делайте такие операции в первый раз то нужно было взять по проще автомобиль.
А так в платный раздел за помощью , если не помогут альтруисты.
а что тех не может прописать вин????
tech по ходу работает только с флещью
ни Eprom ни MPC он не трогает
ZINZIYAHO, каким образом решили проблему если решили? то же самое предстоит проделать на Cadillac CTS, собираю инфу, паяльником в ЭБУ не залезешь, единственный способ вычитать EEPROM - через розетку, только вот чем, если даже Tech2 не справляется?!...
Проблему решил!
надо было отвязать старый блок и потом привязать новый
там есть функция add/remove
при отвязке и при привязке нужно будет подключится к тис
есть тут на форуме Вадим, под ником
tva381
он мне помог
за что ему огромное спасибо
спроси у него он подскажет тебе как сделать правильно
там ничего вычитывать ненадо
теч2 делает все!!
если конечно принцип одинаков
постучись к
tva381
будет лучше
Изменено пользователем ZINZIYAHO
ZINZIYAHO, спасибо, обнадежили. Принцип, думаю, одинаковый. Теч пока в дороге, как придет - будем пробовать!
ok
ne zabud' otpisat'sja
  • 2 месяца спустя...
Так и не получилось сделать процедуру замены с помощью Теча. Прибор пришел из Китая, не соединялся с Тисом, заказал новую карту, с новой стал соединяться, но хозяин во время ожидания продал автомобиль в таком состоянии.
  • 8 лет спустя...
Всем доброго времени суток,подыму старую тему,что бы не плодить новую...Saab 9-5 2004 2,2 TiD сделана замена ДВС вместе с ЭБУ-ТНВД (как я понял PSG 16),родной ТНВД так же неисправен,конечно-же имеем DTC P1613-отсутствует или неправильный сигнал иммобилайзера.Tech-2 с нужным софтом в моих широтах у коллег нет.Если попытаться перелить eeprom с родного в донор ,например PCM,будет результат?Кто в теме,парни,ответьте плиз,в теме Saab впервые...
Еще есть одно осложнение ситуации,контрактный ДВС с ТНВД меченый ,разбирать нельзя...
Если Карпрогом попробовать еепром слить-залить ?
Всем доброго времени,только вчера решился вопрос с этим авто,найти человека с  Tech2 с нужной активацией было непросто , но все сделано , Saab благополучно заведён,спасибо всем за участие.
