Alfa Romeo 166 2003(2.5L v6 24v) Bosch ME3.1 + immo VIM220
Если сможешь прочитать и записать ЕЕПРОМ в блоке , помогу безвозмездно , но тебе понадобится ещё и подключить связку на столе - моторный+(иммо+светодиод+антена+ключ).
Если не сможешь , тогда за 10т.р. сделаю - привози/присылай.
Еще один глупый, вопрос галетто прочитает нужную область или надо вскрывать(не представляю куда там припаятся)!!??
Изменено пользователем 1234567890
  • Ответов 60
  • Просмотры 12 тыс
Я не пробовал галетой , у меня спец девайс для керамики.
Подскажите пожалуйста в бут как перевести, пин20 на массу или на +12 через 5кОм?
Я без резистора подключал.
А вот массу или "+" уже не помню , - и так и так пробовал .
В файлике у меня "+" указан .
Изменено пользователем AndreyZ95
Вообщем не выходит каменный цветок, через диагностику со снятием и без, результат один "boot mode inactive" pin20 побывал и на массе с резистором и без, и на плюсе с ним и без?!?!!?
:noflood: Ну незнаю, небыло проблем с коннектом.
Может питания не все цепляешь ?
Питание после главного рэле тоже нужно подключать..
ME3.1_PINOUT
(-) F24 Reference earth
(-) F25 Reference earth
(-) F49 Reference earth
(+) F47 Power supply +15 Power input
(+) F15 Power supply +30 Power input
(+) F16 Power supply from main relay
(+) F32 Power supply from main relay
(+) F48 Power supply from main relay
F53 K-line
F3 - IMMO CODE connection --------> to immobiliser
F20 Boot Mode (earth or +12)
Подключился все именно так, кроме иммо так как он не от этих мозгов, пробовал галетой через диагностику с иммо и всей херней результат тот же?! Ножка +30 это типо +12?
Да , стандартное обозначение , "30" это неотключаемое питание, "15" это = питания от замка зажигания.
Буду ковырять может дрова кривые!
Какие "дрова" ? Чем читать пытаешься ?
Катлетой!
Катлета , настолько тупорогая х--ня , что понять причину "неконнекта" зачастую нереально....
Попробуй сначала инженерным софтом (InfineonMemTool) отклик от проца увидеть, или каким нибудь попроще ЧипЛоадером например , где есть настройка параметров и кнопка установки конекта с блоком.
А в чиплодыре какой блок выбирать? Адаптер видит, вот только выбирал все варианты блоков и нихера, даже информацию не может считать о эку! Наверно все-таки чето с бут режим? Просто денег нет, работы нет, хочется понять есть смысл брать другой комплект мозгов, или может быть после сброса эку, все будет чётко и коробка отвалится сама
Может быть косяк в том что я на все контакты разом плюс подарю, а надо майнрелай подключать после!
Выбирай как 7.9.7 без "+". Блок то вообще жив , диагностируется ?
А причём тут коробка , это либо по парт номеру смотреть или методом тыка..
Диагностируется все ок! А коробка имею ввиду что если мозги сделать virgin или new то может быть при первом подключении блок кпп не увидит и станет механикой!!!!
Вообщем считал flash 1mb, eeprom при выборе ME без + не читает, выбрал с плюсом eeprom вычитал. посмотрите то хоть считал?!?!Читал чиплодырем!
eeprom+797.bin
Flash+797.bin
Flashme3.1.bin
Непонятно , в центре еепром нули.....
У меня весь заполнен был.
95080 1.bin
А читали, через К-линию или напрямую?! И может быть косяк в том что читаю через вкладку кефико и ме7.9.7+??
Я же не чиплоадером его читал !
Читал и через К-лайн и для проверки напрямую, потом уже только через К-лайн.
