Всем здравствуйте.
Притянули Renault Kengoo 2003 г. : 1,5 DCI, ЭБУ-Delphy, панель-Sagem, без ЦЗ.
Потеряли последний ключ.
Хозяин заказал по вин-коду ключ во Франции.
По нарезке ключ подошел- в замке проворачивается, но ИММО запуск блокирует (при вкл. зажигания- лампочка ИММО быстро моргает).
Родной ключ был без кнопки, присланный- с кнопкой.
"Клипа", к сожалению нет.
Launch видит и ЭБУ и ИММО. Висит ошибка - invalid key.
Но в Launch нет функции привязки ключей.
Прибор для программирования ключей MPV-key programmer v.2013 не связывается ни по какой модели ни Renault, ни Nissan. (хотя с другими авто никогда проблем не было).
На связь выходит только по протоколу GM-CAN. При выборе Opel Movano.
При этом связывается долго и связь иногда срывается.
С горем пополам можно дойти до пункта программирования ключей, но далее требуется четырехзначный пин-код.
Хозяин привез упаковку от ключа.
Может кто знает, подскажите, какая из надписей является кодом и надо-ли его обрабатывать в программе Trantir, для получения четырехзначного.
В описании MPV-key programmer v.2013 для Renault Kengoo вводится напрямую двенадцатизначный код.
Но, как писал выше, прибор по Renault Kengoo на связь не выходит.
Есть чем прочитать содержимое ключа?
Скорее всего всего HITAG 2 PCF 7946
И пинкод там не 4 знака.
Посмотрите личные сообщения
для надёжности вы бы лучше определились где у вас иммо живёт-в UCH или за приборкой чуть левее чёрная коробочка с синим разъёмом, а потом сделали бы фото внутренностей ключа.
От этого станет понятен правильный план действий
Естественно чип они вам не сдублируют.
Так у вас система стоит в охране.
Хорошо, а как тогда поступать если система в охране?
Штатная пропись дополнительного ключа через сканер подразумевает что у вас есть родной чип которым вы сняли систему с охраны.
Если система не снята она блокирует доступ к сервисным функциям.
Далее план действий зависит от того какая система охраны стоит как уже выше было замечено.
считайте пин по дампу пинэкстрактом
ищите клип и подшивайте клипом заготовку
дел на 15 мин вчера такую же делал каак описал
действует даже при полной утере ключей с первого раза
Изменено пользователем СкИВ
а как же тогда предыдущее сообщение от romario-1....
Изменено пользователем serges
Не слушайте его,он сам не понимает что пишет.
P.S. Если у вас ключи всё же окажутся в отдельном блоке иммо-как не напрягайтесь-вы не пропишите его никаким прибором по OBD.
Автор темы дайте дамп еепрома 93С66 с ЦКБС (бси) и докапаемся до истины
на этих авто - 1,5 DCI, ЭБУ-Delphy стоит ЦКБС на два разьема с еепромом 93С66
на 1.9 лукас и лукас-эпик блок комфорта - за приборкой чуть левее чёрная коробочка с синим разъёмом с еепромом 93С46 и тут действительно клипом ничего не сделаешь...
Пока всем спасибо.
Хозяин авто пока в ступоре ( он надеялся, что если ключ из самой Франции, то все должно работать сразу).
Если не примет решение тянуть к оф. дилеру, тогда продолжу работу.
Чем считать дамп?
Начинаю "созревать" на покупку китайского КЛИПа. Поможет-ли он в похожих вопросах?
Может немного отвлекаюсь от темы.
Изменено пользователем xxxkg
Пока всем спасибо.
Чем считать дамп?
китайский КЛИП работает также как и французкий но не всегда долго
считать дамп для этой авто хватит и минипро а с запасом чтоб Хпрог и тд
на рено есть эмитато иммо 30у.в минске сам пакупал раз 6
тока имо отклюи от мозга
На Кенго этот "эмитато иммо" не сработает. там немного другой ECU двигателя.
2003 год по ходу 7935 родной и клип тут не помощник! :bux: Дилеры не сделают, или новый иммо моторный и семечками. Ценник более, чем не гуманный
В таком случае чип по дампу иммо делаьть?
Да по дампу иммошника, который за приборкой.
Спасибо
Примерно как в лагуна 1 (98-01г)
Из бюджетных Gambit делает
Всем спасибо.
Клиент авто забрал еще 9.08.14г. Сказал, что потянет к официалам, которые обещали все сделать за 180грн.
Сегодня созвонился с ним. Говорит, что еще не тянул.
