Опубликовано 7 августа, 201411 г. comment_637265 Доброго времени суток. Горит постоянно чек, машина не заводится, нет искры. Пежо 206 2001 года kfx двигатель. На диагностику не выходит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52742-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201411 г. comment_637346 Bsi на диагностику выходит? Или только блок двигателя не отвечает? Давай больше инфы. Что проверил? Изменено 7 августа, 201411 г. пользователем Invisible Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52742-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-637346 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201411 г. Автор comment_637454 Bsi на диагностику выходит? Или только блок двигателя не отвечает? Давай больше инфы. Что проверил? Именно блок двигателя, bsi я не знаю как диагностировать, питание на эбу приходит. Всё началось с того что меняли предохранители при включенном зажигании. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52742-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-637454 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201411 г. comment_637475 чинить француза без лексии проблемно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52742-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-637475 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201411 г. comment_637525 Надо всетаки посмотреть что в бси творится. скинь VIN, схему посмотрю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52742-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-637525 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июля, 201510 г. comment_817529 Добрый вечер! Четыре дня назад притащили мертвого Пежо 206, VF32AKFWA9Y002265, моторник валио J34P. В блоке мотоника и BSI висят ошибки нету связи друг с другом. Сканировал Скантроником, сканматиком, автодоком, МТ-10. Сегодня прислали с соседненго города лексию. Ни один из них не смог убрать ошибки. Блок диагностируется. Обороты читаются. Нет искры и импульса на форсунки. ИММО живой. БСИ дамп проверили. Проводку пробежал. Было подозрение на сигу, там были две запаралеленные сиги. Одна из них самодельная. Сиги вырезал. Проводку пробежал. Да, и еще, отсоединяя датчики ошибки в блок записываются. Но стереть их не получаются. Даже снятием клем на несколько часов. В итоге пришел к тому что где то не углядел обрыв сан шины. Прошу дать схему проводки и распиновку моторника и BSI. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52742-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-817529 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июля, 201510 г. comment_817536 И еще. Когда гонял проводку видел на безопасности обманки... Знаю что САNШ шина. Это информационная витая пара... Но найти не могу куда она идет на БСИ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52742-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-817536 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201510 г. comment_817815 я же говорил уже в скайпе Толику, пишите помогу если лексия есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52742-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-817815 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 201510 г. comment_818225 я же говорил уже в скайпе Толику, пишите помогу если лексия есть Лех, я тебе в скайпе пишу. Как появишься ответь. Проверил все. Обучение ключей, синхр, провел. Все равно ругается на КАН. Его прозвонил и прощупал как мог. Все прозванивается и целостность не нарушена. В BSI висит текущая что не видит мотрник. В мотрнике что не видит BSI и куча других ошибок. Каталик устаревший и те датчики что я выдергивал. Ни одна не удаляется. Я в тупике. Куда смотреть дальше просто придумать не могу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52742-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-818225 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201510 г. comment_818882 Дайте пожалуйста распиновку мотрника валио J34P Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52742-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-818882 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201510 г. comment_819825 Прикольно а решение задачи ? наверное проводка где то там Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52742-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-819825 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201510 г. comment_819868 Моторник. Лексия китай. Показала что синхр прошел успешно. Изменено 30 июля, 201510 г. пользователем leopold_001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52742-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-819868 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201510 г. comment_820001 Так может все как обычно для 206х, авто с кондиционером? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52742-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-820001 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201510 г. comment_820003 проверь + питание на форсунках и катушках Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52742-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-820003 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201510 г. comment_820019 Релюха основная живая. Кондиционер на авто есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52742-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-820019 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
