Peugeot 206 не заводится
Доброго времени суток.
Горит постоянно чек, машина не заводится, нет искры. Пежо 206 2001 года kfx двигатель. На диагностику не выходит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52742-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/
Bsi на диагностику выходит? Или только блок двигателя не отвечает? Давай больше инфы. Что проверил?
Изменено пользователем Invisible
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52742-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-637346
Именно блок двигателя, bsi я не знаю как диагностировать, питание на эбу приходит. Всё началось с того что меняли предохранители при включенном зажигании.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52742-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-637454
чинить француза без лексии проблемно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52742-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-637475
Надо всетаки посмотреть что в бси творится. скинь VIN, схему посмотрю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52742-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-637525
  • 11 месяцев спустя...
Добрый вечер! Четыре дня назад притащили мертвого Пежо 206, VF32AKFWA9Y002265, моторник валио J34P. В блоке мотоника и BSI висят ошибки нету связи друг с другом. Сканировал Скантроником, сканматиком, автодоком, МТ-10. Сегодня прислали с соседненго города лексию. Ни один из них не смог убрать ошибки. Блок диагностируется. Обороты читаются. Нет искры и импульса на форсунки. ИММО живой. БСИ дамп проверили. Проводку пробежал. Было подозрение на сигу, там были две запаралеленные сиги. Одна из них самодельная. Сиги вырезал. Проводку пробежал. Да, и еще, отсоединяя датчики ошибки в блок записываются. Но стереть их не получаются. Даже снятием клем на несколько часов. В итоге пришел к тому что где то не углядел обрыв сан шины. Прошу дать схему проводки и распиновку моторника и BSI.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52742-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-817529
И еще. Когда гонял проводку видел на безопасности обманки...
Знаю что САNШ шина. Это информационная витая пара... Но найти не могу куда она идет на БСИ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52742-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-817536
я же говорил уже в скайпе Толику, пишите помогу если лексия есть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52742-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-817815
Лех, я тебе в скайпе пишу. Как появишься ответь. Проверил все. Обучение ключей, синхр, провел. Все равно ругается на КАН. Его прозвонил и прощупал как мог. Все прозванивается и целостность не нарушена. В BSI висит текущая что не видит мотрник. В мотрнике что не видит BSI и куча других ошибок. Каталик устаревший и те датчики что я выдергивал. Ни одна не удаляется.
Я в тупике. Куда смотреть дальше просто придумать не могу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52742-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-818225
Дайте пожалуйста распиновку мотрника валио J34P
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52742-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-818882
Прикольно а решение задачи   ?             наверное проводка где то там
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52742-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-819825
Моторник. Лексия китай. Показала что синхр прошел успешно.
Изменено пользователем leopold_001
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52742-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-819868
Так может все как обычно для 206х, авто с кондиционером?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52742-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-820001
проверь + питание на форсунках и катушках
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52742-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-820003
Релюха основная живая. Кондиционер на авто есть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52742-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-820019
