Опубликовано 7 августа, 201411 г. comment_637294 Всем добрый! Загорелся ЧЕК, попробовал прочитать ошибки "скрепкой" лампа при проверке горела постоянно. Попробовали почитать "Лаунчем", выдал только ошибки по АБС, съездил в сервис не помню чем читали (если важно распечатка в машине) тоже нашли только ошибки по АБС. Спрашиваю, а в чем тогда дело если ЧЕК горит, а ошибок нет, отвечают что где-то коротит. Начал искать, когда дошел до ЭБУ в разъеме обнаружил немного воды, все продул, просушил, разобрал сам блок, просмотрел-там все чисто, собрал, но ничего не поменялось Чек так и горит.. Прозвонил цепь, сигнал идет конкретно с ЭБУ. Машина после загорания не изменилась ХХ ровный, устойчивый, приемистость не хуже. Королла Е120 с мотором 4ZZ FE Может ли быть дело в ЭБУ? Как я понимаю он так не умирает. Куда копать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52744-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201411 г. comment_637406 нужен нормальный сканер, если будете в Петере, заедте, помогу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52744-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-637406 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201411 г. comment_637711 нужен нормальный сканер, если будете в Петере, заедте, помогу. И чем это вам Лаунч немил? Тойоты он читает на ура. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52744-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-637711 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201411 г. comment_637715 Не совсем понял какого года машинка, если в панели уже светодиоды, то вполне вероятно что и в самой панели что то коратит, а на отключенном эбу чек горит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52744-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-637715 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201411 г. comment_637788 Не совсем понял какого года машинка, если в панели уже светодиоды, то вполне вероятно что и в самой панели что то коратит, а на отключенном эбу чек горит? Так написанно что сигнал идет конкретно с ЭБУ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52744-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-637788 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 августа, 201411 г. comment_637843 Уважаемый Time что сигнал chek идет с эбу я как то мало-мало знаю и сам.я спросил горит ли лампочка при отсоединении данного сигнала! Тем самым можно локализовать причину неисправности. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52744-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-637843 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 августа, 201411 г. comment_637847 с лампочкой можно позже разобраться, а то может и не придется, надо сначала выяснить почему эбу на связь не выходит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52744-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-637847 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 201411 г. comment_638380 Одно из распространённых явлений на московских тачках это перепай в панели в итоге горит чек а по факту это зарядка акб, машина завелась , зарядка появилась и " так называемый чек " погас ! Соответственно и линия диагностики в воздухе , мол у вас сканер гавно а тачка огонь . Изменено 10 августа, 201411 г. пользователем JohnFirst Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52744-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-638380 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 201411 г. comment_638395 у меня были такие машины-чек горит а ошибок нету нажимаешь удаление и они появляются на некоторых просто тух чек Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52744-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-638395 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201411 г. comment_638782 Не знаю поможет тебе это или нет, но все равно попробовать можно. Недавно сбрасывал ошибку после замены датчика на пежо 308. Сбрасывал при заведенном двигателе ошибка не убиралась ни как. На включенном зажигании с выключенным двигателем процедура прошла на отлично. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52744-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-638782 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201411 г. comment_639022 Какая коробка на машине, автомат? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52744-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-639022 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201411 г. comment_639053 с лампочкой можно позже разобраться, а то может и не придется, надо сначала выяснить почему эбу на связь не выходит Где вы увидели, что моторник на связь не выходит? Я лично прочитал, что есть ошибки только по абс, а по моторнику нет, иначе бы так и было написано, что он не вышел на связь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52744-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-639053 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201411 г. comment_639171 Да бросьте вы! Уже ничего никому не надо, ТС последний раз неделю назад что то писал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52744-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-639171 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201411 г. Автор comment_642559 Да бросьте вы! Уже ничего никому не надо, ТС последний раз неделю назад что то писал. Не было времени сильно заниматься этой проблемой, тем более машина ездит как ей положено за исключением лампы. За прошедшее время проделал: Еще раз проверил Лаунчем теперь уже другим наличие ошибок, как обычно их не было. 1. Проверил минус на пине W ЭБУ, он есть при включенном зажигании и не работающем моторе 3В, через 3-5 сек после запуска падает до 1,5-2В. 2. Проводку от разъема ЭБУ до приборки прозванивал - без замечаний. 3. Снимал пин W из разъема ЭБУ, лампа не горела ни в каком положении ключа зажигания и работы движка, при подаче на него"-" лампа загоралась. Из вышесказанного сделал вывод об неисправности ЭБУ. Сам ЭБУ вскрывал, никаких видимых повреждений не обнаружил, конкретного "КЗ" в схеме не нашел, промыл, продул собрал обратно. В субботу поеду к тем кто конкретно занимается ЭБУ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52744-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-642559 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
