Нужна распиновка ЭБУ Bosch EDC7UC31 автобуса ПАЗ
поделитесь схемкой на EDC7UC31 У меня маз, очень признателен заранее за помощь
  • Ответов 56
  • Просмотры 59,3 тыс
ну и уж раз на то пошло хотел бы спросить специалистов, автомобиль маз 2013 года двигатель ЯМЗ мозг едс7 прошивка 766, автомобиль не запускается по диагностике и прокрутку коленвала и  распредвала видит, давление заданное схоже с фактическим, никаких ошибок не выдает, просто не открывает форсунки,  форсы снимаю даже обрыва не видит, может кто подскажет чего дельного? стоит ли в проводку лезть если мозг на связь выходит как полагается, кстати форсы провода прозвонил они целые и на массу не замыкают, сами форсы имеют сопротивление 08мегаом и тоже на массу не звенят! подскажите может кто сталкивался, если что не так отписался поправьте, заранее всем спасибо
Форсунки на проверку. Давление схоже или то, что нужно для запуска?
форсунки только с ремонта день поработала сами заглушили утром не завелась, давление (к примеру) заданное 400 бар, 400 бар и держит +-35-40бар, эфиром запускаем, машина работает эфир кончается машина глохнет, форсы не открываются, какие еще необходимы условия для открытия форсунок кроме давления в рейке? ну и прокрутки разумеется
Синхра и давление в первую очередь. Форсунки ремонтировали по какому поводу? Может стружка или грязь в системе? Что сказали ремонтники форсунок?  + -- 35-40 не пойдёт! Обязательно + 35-40!
Добрый день!
тоже нужна схема на маз.
Пожалуйста помогите кто чем может,
Перепутали полярность на аккумуляторах, походу сгорел эбу EDC7UC31
вскрывай блок, скорее всего супрессоры погорели....(зашита по питанию)
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день всем! Такая проблема "зависла" заехал ПАЗ Е-3 EDC7UC31 (ошибка висит постоянная по датчику температуры (неисправность датчика температуры смеси во впускном коллекторе-напряжение выше допустимого)) "сканматик" идентифицирует как P1411. Плохой запуск у мотора (двигатель ММЗ 245.9) дымит то "белым дымом"? то как из "котельной" черным. Датчик  темп воздуха по схеме один (совмещенный с давлением турбо-наддува). Второго(тепературного воздуха) на впускном коллекторе и на схеме нет.... Температуру воздуха вроде видит адекватную в параметрах на сканере, на всякий случай прозвонил проводку с этого датчика до эбу, все в норме. Заменил датчик (давл.турбонаддува+температуры воздуха) изменений никаких так же показывает нормально температуру, но и текущая ошибка постоянно висит P1411.
Может кто сталкивался с такой "проблемой", подскажите где "копнуть"?
Напряжение сколько показывает?
Где то на работе на бумаге лежит, записывал в режиме прогрева,несколько строчек ( на память 3.2V при температуре= 28 градусов одну строчку)
Вот параметры.
Спасибо за типовые параметры... А по ошибке P1411 у кого нибудь есть описание, весь интернет "перерыл" сегодня и мануалах по EDC7 нет описания такой...?
Эти блоки взаимозаменяемы?К примеру если в блок от ПАЗа залить прошивку от Камаза,будет работать на Камазе?
сколько цилиндров у ПАЗ и сколько у КАМАЗ. наоборот работает. блок от камаз прошивка от паз.
Здравствуйте. Нужна помощь в Питере. У нас а/м газон Next  2015г. евро 4. Погорели контакты на блоке  YaMZ EDC7UC31 bosch 0 281 020 111  опции -8DB-7DA, модель дв-ля  ямз 53441-20 , настройке ECM  gaz C41R13.  На СТО (Дунайский 15) сказали нужна коса и блок. Блоков нигде нет. Мы заказали блок, но пришел - YaMZ EDC7UC31 BOSCH 0 281 020 111  ЯМЗ 650.10.  На СТО ничем помочь не могут. Говорят надо перепрошивать (может я неправильно выражаюсь) ,но сами помочь не могут. Вот начал искать помощь на форумах. Если есть мастера в Питере помогите пожалуйста.  т. 8 911 732 98 40 Алексей.
звони 8-921-311-70-73 или 8 921 306 24 85 думаю помогут...
Изменено пользователем jody
Помогите найти распиновку на ЕДС 7UC31 для Маз 6430А9 , с дизелем 650-10,не могу найти.Специалистов в Магадане нет. Машина не работает.Может можно как то прозвонить и узнать рабочие ЭБУ,или нет?Есть способ узнать без сервиса?Его у нас нет,верней нет спецов.Буду признателен за помощь.
  • 1 год спустя...
Привет всем. Газон нэкст едс7 . Ошибка аналогичная. 1411 неисправность датчика температуры смеси. Сканматик даёт в дате 70 градусов по температуре смеси. Ошибка не стирается. Что за датчик диковинный? С датчиком температуры воздуха не путать, тот вместе в дад совмещён. При снятии фишки с него , свои две ошибки.
Изменено пользователем 052
