Нужна распиновка ЭБУ Bosch EDC7UC31 автобуса ПАЗ
Добрый день всем. Парни у меня такая проблема на этом автобусе(только он не школьный а вахту возит) надо найти и отключить моторный тормоз от ЭБУ(мотор не заводится подсказали отключить моторный тормоз по ошибкам "0" смотрел Авто Асом). Но перерыл весь интернет вдоль и поперёк так и не нашёл распиновки ЭБУ Bosch EDC7UC31. Может кто нибудь поделится данной схемкой буду очень благодарен либо на словах подскажет как этот долбанный моторный тормоз отключить от ЭБУ.
  • Ответов 56
  • Просмотры 59,1 тыс
Спасибо!!! Будем изучать.
кинь емайл кину распиновку едс7ус31. на форум не влезает
вообще то если включен моторный тормоз то мотор заводится только не набирает обороты. чувствую вас обманули и померла одна форсунка
Спасибо Вам огромное за помощь и за схемы отправленные мне. Сегодня не получилось попасть к ним в гараж как сделаю автобус сразу отпишусь.
всем привет. проблема следующего плана пазик двигатель дизель д245 9 е3 , ЭБУ BOSCH EDC 7U C 31 после замены генератора пошел перезаряд (со слов водителя) попытался заглушить ключом зажигания - не глушится, нажал на кнопку отключения плюса акб. после этого авто не заводится , при включении зажигания перегорает предохранитель основного питания эбу . при снятии разъема с эбу предохранитель не горит. прозвонил контакты питания эбу , между (+) контакты 8,9,2,3 и (-) контакты 10,11,5,6 короткое замыкание. вскрыл эбу видимых проблем нет , запаха тоже нет, до нижней части платы еще не добрался. ЖДУ ПОМОЩИ
Изменено пользователем игояныч
]Ну,во-первых,до нижней части платы там добраться без опыта не повредив её-трудно.
Второе-окуда вы..
Три-вы водитель пазика?
я из тулы. сам занимаюсь электрикой , диагностикой легковых... знакомый попросил помочь людям. для меня это первое знакомство с такой техникой. на данный момент отдал блок специалисту , жду результата...
Схема.
Спасибо
Только у Вас нашел.
Вы бы не могли и мне скинуть распиновку.
vsvmilnas@yandex.ru
Спасибо.
Схема.
Здравствуйте! Скажите, а есть распиновка по ЭБУ Bosch EDC7UC31 КамАЗ?
Здравствуйте! И мне,пожалуйста, если не трудно! snewday@mail.ru
о схеме пишите в личку. старые тем не читаю. профиль надо заполнять по правилам форума
  • 3 месяца спустя...
2222363@mail.ru
Спасибо.
Может пригодится...
Изменено пользователем lis@a
этот блок на 12 в не пускается, питание минимум 18  - фотка лажовая
Фотки из хелпа к  галлетте...
Кто в Москве работает с данными блоками? Нужно прошитсья  человеку на МАЗе
