Здравствуйте!
подскажите пожалуйста
имеется passat b 5 1997 нужно менять панель приборов
ориг иммо1
донор иммо2
взаимозаменяемы ли??
да
делал все по этой инструкции http://wiki.ross-tec...trument_Cluster)
затем последовал по этой
http://wiki.ross-tec...tching_(Cluster)
но при вводе логина пишет (не принят повторите позже)
кто может подсказать правильный пин???
я вводил 03234(3238)
дампы прилагаю
eprom-panel-passat-b5j.rar
Логин 07--5,теперь отстой с вкл зажиганием!
И это вообще то иммо 1 :bux:
Изменено пользователем aka4
сколько нужно отстоять???
В архиве 2 дампа
родной и донор
vag-eprom-programmer определяет родной как иммо1
а донор как иммо2
и пин на донор определяет как 3238
простая перепайка c66cm6 не помогла
Процедуру привязки правильно делаю???
Дык посмотри,в 24-ом канале измерений доски.
ок
не сможете пин дать полный???
можно или в личку если тут запрешено
Дык тот пин со второго дампа,сунь в ээпромер и увидишь!
Дык правила то не читаем! :18_1_35:
так и сяк пробую как его туда засунуть???
там ведь но только дамп открывает
Зачем он тебе,раз ты донора ставишь? :18_1_35:
ну мне же нужен пин чтоб ключи привязать
тот пин которую я выкладывал не принимает
или пин неверен или я не так делаю!!
делаю по инструкции росс-тек
сначало переношу кодирование с риодного на донор
потом дружу моторный с панелью
потом ключи
вот когда пытаюсь вводит тот пин для привязки ключей, пин не принимает
Ну и как вы собрались чужим пином ключи писать?Вы же доску донора ставите!!!
потом ключи
Дядя Росс не так пишет!!!Читаем внимательно,там все правильно.
Но там нет еще кой чего.Есть УСЛОВИЯ принятия логина,ищите поиском,много раз их описывал!
я ввожу пин донора, а не пин родной приборки, мне же он нужен???
ноль сперди ставлю когда ввожу пин
Я понял сначало надо ключи ложить в панель а потом привязка моторного!
но помогите пожалуйста с правильным логином
не принимает тот логин которую я ввожу
вот дамп
eprom-panel-passat-b5-donor.rar
В личке.
Пин неверен!
пробовал считать пин ваг-тахо определил как 0000 почему так???
и ключи привязал по етому пину
а с донором никак
никак не хочет принимать пин
помогите кто может
Теперь по порядку.
Номер доски донора?
Как(8-бит или 16) читали?
93с66?
Какой пробег на доске доноре?
Чем считали?
Пока хватит :bux:
Теперь по порядку.
Номер доски донора?
93с66?
Чем считали?
Пока хватит :bux:
Спасибо за помощь!
до 6 утра долбился
принял пин етот 3--2
то есть тот же пин в 3 посту, только 38 32!
старые ключи не легли!
новых не было !
поставил эмуль
авто завелось
Спасибо Вам еще раз за отзыв!!
Я спать :8_5_19:
И пробеги не правильно определил ваг-епром-программер
на доноре около 280000
на родном 314000
и еще, пробовал к старой доске привязать ключи, привязались но только с логином 0000
а ваг-епром-программер совсем другое показал
я вообще не понял почему так :tormoz:
Изменено пользователем ZINZIYAHO
Потому,что нужно иметь оборудование,один вагепромпрограммер не поможет
