Lexus GS450h 2008 Рабочая пара ID BOX & Smart Module
Добрый день.
Нужна помощь в воскрешении авто Lexus GS450h 2008года выпуска.
Авто приехало не своим ходом.
Сделал ресет блоков-не помогло.
Сделал id box вирджином а в смарт положил ключ и сделал его мастером.
После этого начал выезжать руль и включаться зажигание и все.
Нет старта и все тут.
Когда были заресечены блоки пробовал прописать ключ.
При прцедуре прописки когда подношу к кнопке-один пик,
далее абритус просит положить ключ на пасажирское сиденье для продолжения процедуры записи.
Я читал что после того как ключ на седле должен быть еще один пик,но его нееет.
Я уже ключ ложил не на сиденье а прямо на антенну которая под подлокотником но все равно не хочет прописываться.
Нужно ли делать ресет защелки?
И может ли включаться зажигание при условии что id box отключен???
Прилагаю дампы:
*защелка.
*смарт.
*id box.
Steering lock-GS450h.bin
gs450h.bin
id-box93c46gs450h.BIN
Изменено пользователем www23
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52781-lexus-gs450h-2008-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0-id-box-smart-module/
Защелку не трогай. При отключеном ID зажигание включится. Выложи дамп, в который ты положил смарт мастером и скриншот ключа. Если нет второго пика, значит ключ твой не подходит по частоте - проверь частоту ключа прибором типа AD35 или частотомером. Можно попробовать завести твоим ключем .
скрин пока не могу сделать,ток вечером.
ключ-page 98,европпа.
частота 433,по дампу абритус просил именно этот ключ,page 94 отказался принимать.
дамп мастера
gs450master.bin
Я бы ещё спросил топикстартера нет ли ошибок по салонным антеннам ;)
антенны все проверил,все работают.сигнал посылают.
только вот в багажнике не нашел одну из двух.
Это как то влияет на прописку ключа?
ID Code дамп поставь исходный, а в блок смарта запиши дамп который выложил последним. Машина заведется
ок.сегодня вечером попробую.
тогда почему абритус настоятельно утверждал что если смарт делать мастером,
то ID должен быть вирджин?
делаешь идбокс виржин, делай синхру.
замкнуть 5 и 13 контакт OBD разъема на 30-40 минут?
Не помогло с комбинацией новый дамп в смарт
В Id старый.
А с контактами я уже делал,оставлял на 45 мин
И не прокатило.((((
Есть ошибка по Hybrid Control Module:
P0571 Battery Temperature Sensor Circuit
High.
И по Gateway:B2243 not defined
При чтении в пункте
6 Immo-not responding
Авто приехало не своим ходом. - а что с ним было вообще?
Сделал ресет блоков-не помогло. - чудес не бывает ресет помочь должен в таких случаях, скорее AVDI не прав, пробуйте TechStream и другими приборами. Может надо было выложить попытки ресета?
Полная утеря ключей поэтому и не своим ходом авто
Приехало.
К сожалению ресет не помог,хотя с другим авто помогло.
Дамп ресетов Смарта и id box выложу завтра с утра.
Другого оборудования для того чтобы сделать
Ресет к сожалению нет.
попытки ресетов
смарта и id boxa
В Id старый.
Машина как себя ведет при этом, зажигание включается, руль разблокируется, надпись "ready" ?
зажигание включается,руль выезжает.
защелка не срабатывает,надписи "ready" нет.
У вас явные проблемы с защелкой - проверьте разъем и что сейчас в дампе
Почему то последние файлы ваши не скачиваются и скриншот ключа обещали
Изменено пользователем koroleg3
