Renault Megan 2 2007г 1.6 (бензин )АКПП, нет прокрутки стартера .
тогда акпп не являестя терминатором, сопротивление на блоке должно быть высокое, и со снятым блоком диагностируется моторный?
стучись в скайп
  • Ответов 78
  • Просмотры 21,9 тыс
стучись в скайп
Постучал ,дома нет ни кого.
Заменил БУ АКП ,Клип БУ АКП видит . Но с кнопки СТАРТ прокрутки нет .
Где пропустил не пойму.
На щитке проборов отображается положение кулисы? Если кулиса в паркинге, и зажигание вкл при нажатии на кнопку старт/стоп то попробуйте протянуть клеммы на стартере. Бывает на них со стартерами проблемы.
Изменено пользователем Alex19
  • 4 месяца спустя...
Ребят, подскажите - такая же машинка, те же симптомы. КАН звонится, мозги коробки поменял, блок UPS поменял - ответа нет. Питание и масса соответственно присутствуют.
Виноват , что после успешного ремонта не отписался.
Авто завелось после замены БУ АКПП.
Приговорил БЛОК ,после снятие оцилок с БУ АКП по каналам Rx и Tx.
Жму руку MOROZOF_777 за науку :bux:
Блок помог купить человек с форума .
Форум рулит!
Толку блин от вас!!! В моём случае оказалась зелень внутри разъёма БУ АКПП, пока по пинам не начал вынимать - не увидел!
Вот и молодец, что сам разобрался, а то в амбиции сразу. И адрес проживания надо писать, тогда и отвечать будут соответственно.
  • 1 год спустя...
Господа подскажите пожалуйста. Те же симптомы. Продиагностировали с помощю OBD2 ELM327. Программа torque. Не видит АКПП. Вопрос следующий, если просто возьму и воткну другой ЭБУ АКПП мне надо будет что нибудь прошивать и.т.д ? Увидит она его? Умники с разборки говорят, что не увидит, надо что то ещё делать. Живу в Санкт-Петербурге. Машину ковыряю своими силами. Я не компьютерщик. Моторы делаю, кузова варю, крашу, но с электроникой не очень в ладах. Может кто то возьмётся помочь за какое то разумное вознаграждение?
Торком вообще ни фига не увидишь. Не мучай авто, отдай мастерам.
1. Ошибку двигателя из за которой она писал ошибка впрыска мы увидели и сняли. Так же как и другие накопившиеся.
2. Нет связи с трансмиссией он увидел.
3. Мастеров хороших я не знаю, а к первым попавшимся "мастерам" везти на эвакуаторе желания нет.
Сам 3 года работал на сервисе, доверия ни к кому не испытываю.
Эту машину купил у 1го хозяина с гарантией и с полной сервисной историей. Ей якобы меняли 2 раза салонный фильтр, я был первым кто туда полез.
Ей якобы 2 раза снимали и разбирали АКПП по документам. Я первый кто снимал и промывал гидроблок ИТД ИТП.
Если кто то может помочь продиагностировать в С-Пб снятый ЭБУ АКПП я с удовольствием обращусь
Нет связи - это и есть * не видит*. Нужно посмотреть КЛИПОМ
А Вы можете помочь в этом вопросе без доставки машины в сервис?
Поменял ЭБУ АКПП, ничего не изменилось. Правда блок из евроавто. Может быть и не рабочий. Что делать дальше? Правда питание и массу на ЭБУ не проверял, холодно на улице(
Господа, может кто нибудь продиагностировать клипом в Питере в районе метро Елизаровская?
