Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
 Доброго времени! Извините за поздний вопрос, но что именно пропаять? Что посмотреть, подскажите пожалуйста, не сочтите за полную безграмотность, времени на ремонт практически нет.
И пожалуйста подскажите можно ли вместо 0800 72-го софта залить 0799 52-й.
Зальёшь и блок закроется, но работать будет.
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 396,1 тыс
  • почему выбор пал на эту прошивку -автор кто ?интересно кто ставит такие калибровки.........  до боле знакомый почерк , кто же так уродует прошивки авторские -не ужели сам автор ?
  • Виталик 522
    Виталик 522
    нервные флудеры пойдут в бан!
  • С учетом пожеланий поста №440: 0799_45_UOZ.rar
Если бут не трогать и заливать загрузчиком поддерживающим закрытые блоки, ничего не закроется.
Так 11ЕТ  с софтом  800_72 и так закрытый  (2.06 ) и что туда не пиши  закрытым и останется
Никак , по диагнозе бутлодер  не переписывается ,  а  через БСЛ в блок с бутом 2,06 уже ничего не запишешь .  Да и смысл ? Если как писали выше есть загрузчик с поддержкой закрытых блоков  ...ОпенБокс например .
Может и запишет ...а может и алюминий сразу , кто пробовал ? В  ОпенБоксе тоже раньше была команда ,, Переписать бутлодер "  впоследствии Рой убрал её . ЗЫ ..там  на Вашем  скрине  пониже ещё строчка есть  которую Вы забыли выделить
Изменено пользователем Olegas19
Дак я не про обновление бутлоадера спрашивал...про снятие защиты.
А зачем снимать защиту опен прекрасно пишет в ...72 прошивки ....52 и наоборот и нечего не заваливается.
 Здравствуйте! Дело в том что у меня был подобный случай. Делал перезапись трейдом, прошивка залилась но из режима загрузки трейд не вышел. Отключил просто выключив программу. После этого машина завелась, но эбу уже не перезаписывался. Перезаписывал 52 софт вместо 72-го. Но эбу был глючный сам по себе и я не понял тогда из-за чего это вышло. Теперь всё ясно. Замена софта невозможна.
Но  парни пожалуйста подскажите что посмотреть. Я уже и датчик днд почистил контакты-и вроде день откатался, уже обрадовался но сейчас опять тоже самое. На кочках теряется акселератор, машина работает на холостых, ошибок нет! Просто через 3- 4 секунды двс оживает. Представляете что бывает когда идёшь на обгон! Я уже раза два так чудь не поседел. Господа чип-тюнеры! Хоть подскажите что глянуть, днд или проводка так мудрить может. Почему чек не загорается если это проводка.
Причем тут днд ? Что вы на нем зациклились. Он не влияет на описанную вами неисправность.  Снимите с него разьем и покатайтесь по кочкам.
 На автомобилях Газ, комплектации по стандартам Евро-3 и Евро-4, дополнительно к системе детектирования пропусков зажигания, добавляется датчик неровной дороги. Он является единственным датчиком в системе, который не оказывает прямого влияния на процесс управления двигателем. ДНД выполняет чисто защитную функцию: при движении по неровной дороге по его сигналам контроллер может на время прервать распознавание пропусков зажигания с отключением проблемных цилиндров.
Положите кирпич на педаль газа - 1500 оборотов  :emot64:и идите в моторный отсек и трясите проводку от эбу и дальше, затем разьемы, где то же, у вас на кочках,  пропадает контакт.Может неисправность себя и проявит.
Изменено пользователем GAI22071970
Да наверно завтра так и поступлю. Чёт правда не додумался до простого.
Но всё таки , если проводка.... должна ведь ошибка вылезть а?
Ладно, сделать всё равно придётся. Отпишусь обязательно.
Изменено пользователем Редуктор
Опенбоксом можеш смело писать 0799 52 ничего не закроется и все будет работат.
Моторную косу надо пропаевать в местах обжимок, масс
 Здравствуйте Господа! Всем спасибо за советы, дело действительно было в косе. Как я не хотел но пришлось её всю вынимать. Да действительно в местах обжимок масс и нашёл оборванный провод. Как посоветовал GAI2207 1970(спасибо Вам огромное) поставил обороты где-то 2000 и пошукал проводку. Прямо за двс и кабиной приподнимая её услышал как двигатель меняет обороты. Вынул раскрыл обнаружил устранил.
Всем спасибо!!!
Прошить 52=софтом побаиваюсь, у меня только трейд.А в город сгонять некогда. Да и прошивка эта меня устраивает, не борзая но... эконооомная. а сами понимаете что это для водителя!
Срочно нужна прошивка. без абсорбера, днд, под бенз92 евро2.
371.3763 000-02 Iron_2009 ZMZ-40524.10    E079952 - это стоит сейчас, но както криво
а и без кондера и концевика сцепы
На прошивке  Iron, проблем нету.  Машину лучше ремонтируйте, замена прошивки вам не поможет.
Всмысле? лучьше ремонтируйте или ремонтируйте лучше? :emot64:
Вчера перепрошился помогло, блок читаеться, но прошивка без датчиков не помешает. И не надо утверждать то в чем на 100 процентов не уверен
Ну вот... С разгону нахамил уважаемому человеку... Думаю на этом ресурсе уже помощи можно не ждать...
Прошивка IRONA не помогла, а потом чудо прошивкой прошили и все заработало. Выложите сюда прошивку, думаю многим будет полезно такую иметь.
Irona прошивки это хороший качественный продукт и с ними проблем нету, проблемы есть если это не оригинал, или сломанная машина, тем более на данном моторе с этим ЭБУ, много своих приколов.
