Опубликовано 19 августа, 201015 г. comment_104160 Спасибо все прошилось Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/528-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-zmz-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/16/#findComment-104160 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 201015 г. comment_109129 Добрый день форумчане! Проясните по Микас 11ЕТ. После запуска на бензине мотор сильно троит, нопедали газа слушается, оборотчы набирает, потом выбрасывает ошибку Р0300- множественные пропуски и Обрыв подогревателя датчика кислорода . После этого педали газа не слушается совсем. -Это нормальная реакция компьютера на такие ошибки или нет- подскажите кто в курсе. спасибо заранее.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/528-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-zmz-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/16/#findComment-109129 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 201015 г. comment_109158 Сам спросил- сам отвечаю-может кому пригодится. На этой машине установлен распределенный впрыск газа - управляется своим компом . В нем же установлены эмуляторы форсунок . Причина троения - сгорела дорожка в блоке управления газом из за замыкания скрутки возле форсунки. Непонятно почему обрыв цепи форсунки провоцировал ошибку Ро300 -множественные пропуски . И еще вопрос кто сталкивался, Обрыв подогревателя л-зонда - насколько сильно может увеличить расход на М11ЕТ ? Есть ли смысл менять зонд ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/528-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-zmz-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/16/#findComment-109158 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 201015 г. comment_109168 Сам спросил- сам отвечаю-может кому пригодится. На этой машине установлен распределенный впрыск газа - управляется своим компом . В нем же установлены эмуляторы форсунок . Причина троения - сгорела дорожка в блоке управления газом из за замыкания скрутки возле форсунки. Непонятно почему обрыв цепи форсунки провоцировал ошибку Ро300 -множественные пропуски . И еще вопрос кто сталкивался, Обрыв подогревателя л-зонда - насколько сильно может увеличить расход на М11ЕТ ? Есть ли смысл менять зонд ? Менять не стоит, стоит прошить на Е0 и забыть про ДК. Или еще лучше двух режимку поставить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/528-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-zmz-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/16/#findComment-109168 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 201015 г. comment_109299 SPRUT Спасибо за помощь, Буду пробовать прошить Е0. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/528-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-zmz-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/16/#findComment-109299 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201015 г. comment_109385 Распределённый впрыск должен работать с L зондом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/528-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-zmz-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/16/#findComment-109385 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201015 г. comment_109467 Распределённый впрыск должен работать с L зондом. Микасы хоть 11, 113, 114 с Е0 работают отлично! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/528-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-zmz-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/16/#findComment-109467 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201015 г. comment_109471 Микасы хоть 11, 113, 114 с Е0 работают отлично! Поддержу...Все хорошо работает, проверено многократно)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/528-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-zmz-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/16/#findComment-109471 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201015 г. comment_109537 Пока поставил прошивку с отключенным 2-м, 1-й работает . Когда сгорит - попробую прошивку Е0. Спасибо всем за помощь! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/528-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-zmz-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/16/#findComment-109537 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201015 г. comment_109670 Помогите кто нибудь отломить в этой прошивке датчик неровной дороги или хотябы убрать по нему ошибку. PMP_0799_32_nlz.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/528-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-zmz-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/16/#findComment-109670 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201015 г. comment_109678 Помогите кто нибудь отломить в этой прошивке датчик неровной дороги или хотябы убрать по нему ошибку. Убрал ошибки по ДНД. Пробуй PMP_0799_32_nlz.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/528-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-zmz-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/16/#findComment-109678 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201015 г. comment_110913 Sprut спасибо за помощь, помогло. А как насчет сделать из нее двойную? Просто газ-бензин здесь есть а бензин-бензин не видел. Интересен такой вариант чтоб на первой пусть плохо ехала но мало кушала а на второй без изменений. И если поможете то как переключать? Пациент PMP_0799_32_nlz без ошиб ДНД.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/528-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-zmz-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/16/#findComment-110913 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201015 г. comment_110973 Sprut спасибо за помощь, помогло. А как насчет сделать из нее двойную? Просто газ-бензин здесь есть а бензин-бензин не видел. Интересен такой вариант чтоб на первой пусть плохо ехала но мало кушала а на второй без изменений. И если поможете то как переключать? Пациент Насчет двойных ты к Игорю (IRON) обратись, у него есть уже такие прошки! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/528-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-zmz-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/16/#findComment-110973 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201015 г. comment_111118 по поводу двойных поддержка двух наборов таблиц рабочих УОЗ (один набор для работы на бензине, другой для работы на газе) возможно отключение регулирование смеси по лямбда-зонду (раздельно, для режима «газ» и «бензин») возможно отключение диагностики пропусков воспламенения (раздельно, для режима «газ» и «бензин») в режиме работы на газе имеется возможность отключить бензонасос (определяется флагом комплектации) в режиме работы на газе имеется возможность отключить топливные форсунки (определяется флагом комплектации) тобишь только таблицы углов, состав смеси остается не измененным Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/528-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-zmz-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/16/#findComment-111118 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201015 г. comment_111160 Если я правильно понял, то бенз-бенз (динам-эконом) тут получиться и не может. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/528-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-zmz-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/16/#findComment-111160 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201015 г. comment_111170 Если я правильно понял, то бенз-бенз (динам-эконом) тут получиться и не может. Поставь нормальную прошку и будет мало кушать и нормально ехать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/528-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-zmz-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/16/#findComment-111170 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201015 г. comment_111267 Да она вроде едет нормально и кушает нормально , просто хотелось бы максимальной экономии добиться даже ценой тяги, но чтоб возможность переключиться была. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/528-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-zmz-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/16/#findComment-111267 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201015 г. comment_111427 Если КПД от двигателя максимально. То кирпич под педаль газа, или попросить чтобы в прошивке убрали мошностной режим, или придушили мотор, так что бы через 10тыс. км. на капиталку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/528-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-zmz-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/16/#findComment-111427 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 201015 г. comment_112785 Прошился с 311 поста появилась отсечка при 3500 потом сбрасывает до 3000 и опять едет. До убирания ошибки ДНД все норм было. Может не в ней дело а в чем-то другом ? Кто подскажет или кто попробует эту прошку? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/528-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-zmz-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/16/#findComment-112785 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 201015 г. comment_112802 Попробуй эту прошивку. Концевики на педалях отрегулированы? PMP_0799_32_nlz_full_1.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/528-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-zmz-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/16/#findComment-112802 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
