Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
ЕЩЕ раз увижу СВОЮ прошивку, что ты ее выложил отправлю в бан подумать
Я и не знал что это твоя прошивка!
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 371,1 тыс
  • почему выбор пал на эту прошивку -автор кто ?интересно кто ставит такие калибровки.........  до боле знакомый почерк , кто же так уродует прошивки авторские -не ужели сам автор ?
  • Виталик 522
    Виталик 522
    нервные флудеры пойдут в бан!
  • С учетом пожеланий поста №440: 0799_45_UOZ.rar
Мужики помогите с проблемой. Газель Микас 11ЕТ, чел приехал после 10тка сервисов, машинка на бензе не едет и на холодную троит на газе всё ок , попробовал прошку с 11поста заводится секунд через 30 с начала работы стартера ; прикол в том что эту прошу ставил машин на 7 и все они работают идеально,а на этой не хочет; поставил Е2 машина поехала намного лучше но на холодную заводится плохо и троит.Подскажите в чём проблема и может есть у кого прошка на это Чудо без 2х ДК. Заранее сенькью. Движок 405
Давление мерил. должно быть 3.9-4.1кг. У ЕТ болезьнь с насосами.
Всем привет , с газелями столкнулся впервые- попросил посмотреть хороший знакомый. В итоге вот что имею газель е-3 имеется ГБО, на шильдике надписи не сохранились по диагностике микас 11ет
1 Данные блока управления ----------------------
2 Идентификационный номер автомобиля VINNotProgrammed
3 Номер по каталогу автопроизводителя 371.3763 000-02
4 Код ЭБУ поставщика MIKAS11ET
5 Код программы ЭБУ поставщика 0799_fixed
6 Система или тип двигателя ZMZ-40524.10
7 Код мастерской или номер тестера 0000000
8 Дата программирования или производства ЭБУ 01-09-2008
9 Идентификатор E079952.9
10 Данные автомобиля ----------------------
11 Серийный номер кузова автомобиля 0000000
12 Серийный номер двигателя 0000000
13 Дата изготовления автомобиля 01-01-2008
14 Данные программы ----------------------
15 Идентификатор аппаратной реализации 371.3763 0
16 Идентификатор проекта и уровня ПО 0799_52
17 Контрольная сумма ПЗУ 8422
18 Данные иммобилизатора ----------------------
19 Постоянная часть пароля системы 0000
20 Контроллер и иммобилизатор обучены Нет
21 Блокировка запуска двигателя Нет
22 Запуск после процедуры обхода Запрещен
23 Пароль обхода запрограммирован Нет
24 Неисправность линии связи с иммобилизатором Нет
помогите опознать прошивку ,со слов старого хозяина залита эконм версия в итоге машина не едет нужно как то ее оживить !!!
и еще хотел узнать в этих блоках может стоять защита от считывания ?
Привет колеги, у кого есть возможность отключите  в этой прошивке  адсорбер.
WinRAR archive.rar
Так все же написано!!!
52 - софт!
52 - софт!
а как узнать сток или нет ?
 Считать и посмотреть   в  СТРО или  редакторе  Роя.
Изменено пользователем Анатолий-
привет ребята!приехала волга у нее такая проблема при переключении на 3 передачу и при на жатии на газ она начинает дергаться также на всех передачах начиная с 3 4 5 более чуствительна дергается. мозги на ней Микас 11 ЕТ электродроссель 371.3763 000-05 (0799 45).подскажите пожалуйста что сделать,может кто поделиться прошивкой.заранее благодарен.
Сначала  проверь  железо,   давление топлива,  свечи, катушки  компресию.   И  потом  только после того как  перестанет  машина  дёргатся  прошивай.   Не исправные  машины шить бестолку  не поможит.    Ищи неисправность в железе.  И  ещё проверь обезательно  МАСЫ  особено  котороя  крепится к шпильке ресивера ,  чёрный  провод.
да я уже все перепробывал и все новое ставил а результата не какого.а блока такого нету чтобы попробовать.вот я и думаю может что то с программой.
ребята поделитесь пожалуйста прошивкой для волги Микас 11 ЕТ электродроссель 371.3763 000-05 (0799 45) без 2 дк динамик
Тему немного почитай, здесь таких прошек валом, выбирай!
попробовать можно, в прошивке нужно менять передаточное число КПП, у волги есть отличие
Всем Привет! Мужики подскажите что не так делаю перепрошил Микас 11ет прошку под двух режимку на бензине работает про переключении на газ сразу глохнет ГБО 4-поколеня
M11et_52_SP_Metan_v52_Full_nlz.rar
В этой прошивки отключены бензонасос и форсунки. Она под ГБО 3 поколения
Не подскажешь зачем ГБО постоянно работаюший бензаносос ,и какую прошивку посоветуешь под ГБО4
