Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
Подскажите, сушествует ли прошивка на микас 11ЕТ с отключенными двумя "Л-зонтами"
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 384,2 тыс
  • почему выбор пал на эту прошивку -автор кто ?интересно кто ставит такие калибровки.........  до боле знакомый почерк , кто же так уродует прошивки авторские -не ужели сам автор ?
  • Виталик 522
    Виталик 522
    нервные флудеры пойдут в бан!
  • С учетом пожеланий поста №440: 0799_45_UOZ.rar
Существует, только RСО отсутствует
поскажите что делать: продиагностировав на сканматике газ"микас 7.1" выдаёт код 73 "богатая смесь при регулеровке по первому lamda-зонду",так как я начинаю вникать в диагностику, хотелось бы узнать куда лезть,и что проверять Заранеё спасибо
0799_52 два режима Бензин-Бутан
Отключить второй ДК (физически удалить), каким инструментом?
HEC-редактором пробую, подскажите адрес и баит.
Редактор от Роя делает двухрежимки?
0799_52_E2_GBO.rar
Большее внимание обрати на шланги каторые стоят на регуляторе давления бензина в рампе или отсос картерных газов с крышки головки блока и уходящий в канал холостого хода . а также проверь давление в рампе оно должно быть не ниже 2.7. при пере газовке оно должно повышаться до 3.2. если все эти позиции в норме то смотри какой график ресует лямник в работе какие напряжения он выдает да и не мешало бы посмотреть на данные по диагностике . какие показатели .
Редактором от Роя или Чип тюнингом можно отключить второй ДК. А вот двух режимки в каком смысле делает?
Роевский редактор не отключает второй ДК и не создает двухрежимки.
ECUEditor v1.08 делает два режима.
ECUEditor v2.15 в это версий нету «сделать два режима», но можно отключить ДК хоть первый, хоть второй, хоть оба.
Не знаю - физически они отключаться?
Кто может, отключите в этой прошивке Второй Датчик Кислорода физически (отрезать и удалить)
0799_52_GBO_v5.rar
Если очень нужно прошивки для ГБО, с отключеным 2м ДК, приобретай у меня
приобретай как советуют постом выше, не пожалеешь
это не рекламма.......проверено опытом!
по чем?
Всем привет. Вот нашел прошивку, сильно хвалят. Хотелось бы услышать мнение спецов.
_11_052_sar.rar
Кто хвалит? СТОковую прошивку, смешно :)
"...Отличная прошивка на М11(ЕТ).Поставил вместо
21,22 и 32 на газели около трех десятков.
Водилы только благодарят.Расход около 14л.
Динамика -девать некуда.Составляли хором в
Саратове из 52ой. получилось то,что надо.Условие
одно-не должно быть косяков в движке,топливке и
датчиках.
Составляли хором в
Саратове из 52ой
А что же вы там изменили???
Составляли хором в
Саратове из 52ой
Вопрос не ко мне, я просто процитировал описание этой прошивки.
Собственно, я и выложил ее для того, что бы услышать объективное мнение об этой прошивке
Прошивка Серийная 52 софт :off: всем думаю понятно
Привет всем! Не ругайтесь, если спрошу глупость, просто я с этими блоками ни разу не работал.
Вобщем история следующая. Вёз нас на отдых парниша на Газели, я заметил, что периодически теряет мощность, потом подхватывает. Начал расспрашивать. Он говорит,отключается заслонка, перешивал два раза(уж не знаю чем и где), через неделю загорается чек. Прошил опять родной. Насколько я в потьмах разглядел, у него стоит 22(? есть такая?) прошивка. Я ему сказал, если будет в Кемерово, чтоб заехал посмотреть что и как. Вопрос в следующем. Для прошивки Опен есть, какие-то особенности по совмемтимости ПО есть? Еепром тоже менять? Вскрывать блок или через колодку диагностики? Вобщем как это правильно сделать?
Это пока интересует чисто теоритически, для общего развития.
Прошивка _0799_22 признана опасной, я в такую машину не сяду.
Прошивка от VladIg _11_052_sar – это _0799_52prog_fix (исправленный сток).
Вот её и надо шить вместо 0799_22.
Если блок АВТЕЛ меняешь на епром который лежит в архиве _11_052_sar.
Если блок ИТЕЛМА ищешь епром чистый.
Если машина долго ездила с саженой лампой «Проверь Двигатель» менять епром обязательно.
Если нет OpenBox_3.10, то ST10Flasher_1.5 (104 ногу на минус).
Придётся вскрывать блок -> нагреть в духовке до 70 градусов и при помощи двух мощных отвёрток медленно снимаем верхнюю крышку.
