Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
Если вяло открывается дроссель, то проблема не в прошивке точно.
Почему он может вяло открываться.
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 359,4 тыс
  • 4 часа назад, jenia2627 сказал: Всем доброго времени суток,парни есть у кого возможность в этой прошивке настроить углы под газ пропан 4го поколения! 72 NewFile.bin 896 kB · 3 ск
  • Виталик 522
    Виталик 522
    нервные флудеры пойдут в бан!
  • С учетом пожеланий поста №440: 0799_45_UOZ.rar
Всем здравствуйте. Обращаюсь к владельцам редактора прошивок. Пожалуйста, уберите маску ошибки по датчику распредвала в этой прошивке. Заранее благодарю.
0799_52b.rar
Держи.
Спасибо большое, завтра залью прошивку. P.S. Одно уточнение - эта прошивка без обеих ДК ?
Изменено пользователем alex 73
а зачем датчик то отрезали?
Датчик никто не резал, флажок на месте, валы по лекалу, проводку от ДФ до ЭБУ прозвонил (все норма), только новый блок не подкидывал, лезет ошибка: высокий уровень сигнала датчика распределительного вала и все тут. Двигатель работает идеально...
А вот на этот вопрос смогу ответить только завтра. Хвост на работе.
Да, и если время впрыска около 2 мс на ХХ, значит машина в ПП впрыске. Не гоже так это дело оставлять.
Изменено пользователем VGTU1997
сколько должна весить прошивка на на микас 11 ет 0799_72
896КБ(917504байт)
896КБ(917504байт)
большое спосибо!!!
Ден,если форсы и давка в норме-пусть работает.Особой разницы нет.
Осцилку снимали, зазор между ДФ и отметчиком проверяли?
Держи.
Ден, и в чем прикол?Обычная стоковая, ничего не отключено.Или я чего-то не понимаю?
Насчет ПП впрыска ты прав канечна... Но не совсем. Если допустим у него стоит ГБО4 Диджитроник, он в ПП впрыске будет RPM в 2 раза больше видеть, и переключаться на бензин не при 5000 (допустим) а при 2500.
А насчет прошивки... Вроде отключал. Хотя каюсь, был слегка под "мухой". Буду на работе перепроверю.
Под ГБО-согласен, только фазированый.Да и форсы меньше изнашиваются.
А на бензе я опыты проводил-различий нет.А вот если форсы забиты-сразу ощущается.
По поводу прошивки усё ровно. Ты по ДФ двойной клик сделай и глянь.
Понял,сам чето протупил!Каюсь слезно!
Посмотрите пожалуйста кто может, что за пошива и что сдесь изменино.
m11et_72_92 LZ_no misfire.rar
ничего особенного....
Ну хоть чтото изменино!!!
Я не смотрел, но судя по названию-отключена диагностика пропусков и ДК.
