Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
Всем привет. Парни, есть газель М11ЕТ блок 0799-32., сами знаете какое это глючное ПО. Подскажите, возможно ли залить в этот блок 58-ю прошиву или это разные блоки (имею ввиду схемотехнику)?
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 396 тыс
  • почему выбор пал на эту прошивку -автор кто ?интересно кто ставит такие калибровки.........  до боле знакомый почерк , кто же так уродует прошивки авторские -не ужели сам автор ?
  • Виталик 522
    Виталик 522
    нервные флудеры пойдут в бан!
  • С учетом пожеланий поста №440: 0799_45_UOZ.rar
Наверное 52-ю, то можно и даже нужно
Извиняюсь, конечно же 52-ю. Комбик шьет его без замыкания 104 ноги?
подправил прошивку от Pamponа на газу отключено(форсы,ДК,пропуски искры,насос) на бензе отключены ДК(ОБА)
переключение +12 на 40 вывод ЭБУ (канал ДТВоздуха) софт 32 с раскачкой на бензине, второй архив без раскачки
F_171017_pampon.rar
проша нормальная
вчера залил чел доволен
всем привет сегодня завалил микас 11 ет 22 потом вроде восстановил пока восстанавливал клиент принес вот такой блок попробовал слить нет ответа, где-то читал что епромы есть глючные с раскачкой оборотов может есть у кого проверенные
Изменено пользователем Iron
Это не еепром, а софт с раскачкой. У Iron есть проверенные, без раскачки.
считаться то он считается но вероятность 50-50 а, вот залить туда мало вероятно у тебя что то получится. а еще лучше лазеть туда не стоит для пущей уверенности если конечно не хочешь нажить себе проблемм.
для начала дружище заполни профиль как подобает или заработаешь пилюлю в виде предупреждения, а дальше будет хуже!
шьет без замыкания в диагностику при соответствующем буте. если бут не позволяет то только на стол и замыкать или допаевать не достоющие компоненты.
всем привет
Если Складчина по этим прошивкам не закончилась,то можете успеть приобрести.
Здравствуйте,вот вопрос:всё чаще после прошивки машины хреново начинают ехать. Меняю ДМРВ и всё пучком.Хотя ни до прошивки,ни после по диагностики никаких нареканий по ДМРВ нет.Я понимаю гарантийная машина-меняю по гарантии,а нет так клиент попадает ещё на 2600.И так на трёх машинах из пяти.
чаще всего это зависит от старого софта каторый стоял в блоке. рассмотрим такой вариант, стоит 32 прога в блоке при пуске в холодное время и иногда в теплое происходят раскачки при каторых иногда возникают хлопки в каллектор. тем самым это и объясняет фактор выхода из строя ДМРВ. многим известно, что при хлопках на газу первым выходит ДМРВ из строя, такие хлопки не благотворно влияют на пластинки в датчике, каторые иногда и отлетают.
Я достаточно перешивал Микасей ет (прошивкой от Iron)///,..в том числе и с ГБО..и не было случая чтобы машинка хреново ехала...
Не вижу никакой связи, то есть ДМРВ и прошивка.
Если до перепрошивки показания ДМРВ,..Ацп..расход воздуха и цикловой в пределах нормы,то какой смысл его менять..
Эффект плацебо.
вот залил тут прошиву в соболя Микас 11ЕТ мне понравилась, клиент только что поехал обкатыватся. Если что отпишусь. У кого есть чиптюнер посмотрите что хоть там изменено?
проблемка была в выколоченом катализаторе и при заводке плавали обороты, а на холодную хлопала.
Прошивы от пампона все перепробовал но там отключены оба ДК и как выше написано оба отключить корректно все равно не получается хотя несколько газелей на них ездят нормально не жалуются
По описанию стандарт с отключеным вторым ДК
0799_52_E2.zip
а вот еще одна ее не пробовал там 32 и 52 софт тоже поправлено
вот описание "Динамичная версия. Оптимизированы все режимы двигателя для работы без ДК"
M11ET_PMP_0799.rar
прошу отзывы по ним )))
скачал где то в инете непомню где как всегда торопился ))) и замечен маленький косячек - при открытии епрома в комбике написал что неправильный
Изменено пользователем amun777
Кто может объяснить, при перешивании М11ЕТ_32 на М11ЕТ_52 тюнингованную 2 режимную, машина заводится нормально но стоит заглушить её и завести не получается. Эта непонятка при запуске происходит спонтанно когда захочет. При отключении разъёма с ЭБУ запуск происходит сразу.
У меня подозрение связанное с бутлодером. Такое предположение что контролер занят не подготовкой к запуску машины а чёрт знает чем пока не отрубишь полное питание от него. Кто может более компетентно объяснить как заменить стандартную прогу на коммерческую с ГБО чтобы комп не задумывался при запуске.
Мужики помогите с проблемой. Газель Микас 11ЕТ, чел приехал после 10тка сервисов, машинка на бензе не едет и на холодную троит на газе всё ок , попробовал прошку с 11поста заводится секунд через 30 с начала работы стартера ; прикол в том что эту прошу ставил машин на 7 и все они работают идеально,а на этой не хочет; поставил Е2 машина поехала намного лучше но на холодную заводится плохо и троит.Подскажите в чём проблема и может есть у кого прошка на это Чудо без 2х ДК. Заранее сенькью. Движок 405
Посмотри , какой аккумулятор стоит на машине. Завод сделал тупизм поставил 55АЧ а надо не менее 60АЧ.
проблемма связана с плохим акумом или точнее сказать плохой зарядкой его и падением плотности в нем. при запуске можешь замерить напряжение на акуме если оно падает даже кратковременно ниже 10V то при этом напряжении проц начинает перезапуск программы . вот от сюда и такой запуск. можешь поставить 55 акум Акомовский (не рекламма) и увидешь разницу, мгновенный старт . просто проверь плотность в акуме и как ведет себя при пуске.
