вроде разобрался-криптованной нет, один размер 896 Кб,а вот как программировать в разных программах что куда перемкнуть,через резистор или нет,ст флешером и чиплодырем 1.96 ?
пробовал роевским флешером 104 ногу на минус-выходит на связь,потом убираю массу с 104 ноги,загружаю прошиву -связь рвется?!что я сделал не так?
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 349,6 тыс
  • почему выбор пал на эту прошивку -автор кто ?интересно кто ставит такие калибровки.........  до боле знакомый почерк , кто же так уродует прошивки авторские -не ужели сам автор ?
  • Виталик 522
    Виталик 522
    нервные флудеры пойдут в бан!
  • С учетом пожеланий поста №440: 0799_45_UOZ.rar
Так.С криптованием разобрались.А вот как и что перемкнуть -лучше в описании программатора почитать.
А вот убирать минус со 104 ноги совсем необязательно(до конца процесса программирования.)
А связь может рваться по многим причинам.Разбираться надо.
все получилось,я неправильно делал последовательность действий(подавал питание +12 в,потом замыкал массу на 104 ногу),а нужно наоборот замыкать на массу,а потом подавать питание!спасибо
Пожалуйста.Можно и одновременно подавать.
Дайте пож. прошивку на М11ет 52 с отключенной диагностикой попусков зажигания (газа нет только бензин)
учитесь :noflood: пользоваться поиском прошка, в следующий раз предупреждение будет
Здравствуйте!!! Дайте мне кто нибудь прошивку для Микас 11 ЕТ (эконом) просто очень нужна
Доброго вечера!Не пинайте если что не так.Впрысковое газ оборудование,эмулятором форсунок является блок газового оборудования,вернее не эмулятором,а коммутатором.Управлением газовых форсунок и бензиновых является основной эбу,в данном случае микас11ет?А газовый блк управления просто подключает те или другие(газ-бензин)???Правильно я это понимаю или нет?Для впрыскового оборудования вообще два режима реально или нет?
для этих машин достаточно одной прошивки ком.M11ET_PMP_0799_52b купил на чип тюнере расход бензин-12л.газ-15л.-и отличная динамика.
поделись с ближнем, у меня тоже чтото есть!
Здравствуйте! Я в деле прошивания пока теоретик, так что прошу прощения если спрошу глупость. Чем замыкают 104 ногу на плате Микас 11ЕТ, чтобы прошить блок - как называется...? и возможно ли самому сделать такую "перемычку" (если да, то как)? Копил Комбилоадер пак - загрузчик 3 - с ней можно сделать так чтобы прошивать через замыкание 104 ноги на массу. Спасибо.
Изменено пользователем Bleeek
Если у Вас офф. Комбик,то в Хелпе все написано.Удачи.
Извините не совсем понял - что за Хелп? Если вы имеете ввиду Хелп к комбилоадеру то там только инструкция как перепрошить при подключении к блоку через разьем ЭБУ, да и комби скоее всего не офф. а ОН-лайн.
офф имеется ввиду ОФИЦИАЛЬНЫЙ. хелп это справка к лодырю в нем описано и показано на фото куда и что замыкать, читайте внимательнее все
Я наверное не правельно задал вопрос. Задам еще раз но с другой формулировкой.
Для перепрошивки блока Микас 11ЕТ методом замыкания на массу нужно:
1 Вскрыть блок ЭБУ
2. К разьему блока подключить пак-загрузчик с кабелем Пин-81
3. Замкнуть контакт на массу на время установки связи с загрузчиком
4. Как только процесс пошел, перемычку можно убрать.
ТАК? Или как то по другому???
Меня больше всего интересуют пункты 2 и 3.
1  Вскрыть блок ЭБУ
Все правильно вы описали, сделаете так и все будет гуд
всем привет.хотелось бы сказать большое спасибо IRONу за его прошивку с отключенными дк.прошил ей уже машин 15-20 не было ни одного недовольного клиента.лил её и на а/м с газом и без.динамика супер по расходу вообще был случай с 25-ти удалось скинуть до 16-18ти.вобщем прошивка супер,но есть вопрос почему ,после перерошивки ,показание первого дк стоит ,а второго продолжает изменяться(было такое на нескольких машинах)
.и еще просьба к IRONу отключи в своей прошивке пропуски воспламенения и цены ей вообще не будет.
вот она
Доброго время суток! Сегодня хотел перепрошить блок Микас 11ЕТ но как не пытался связь с блоком не удолось установить. Пользовался программой ST10Flesher, OpenBox310 и ПАК ЗАГРУЗЧИКОМ 3.
В чем может быть причина?
Скорее всего попался блок закрытый для доступа чтения записи флэш памяти ЭБУ. Что написано на шильдике ЭБУ?
