Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
Слита с Газели зятя(проверена) газ-Тамона
Прошка 32софта углы сток, для ГБО4 поколения форсы не отключаются
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 391,3 тыс
  • почему выбор пал на эту прошивку -автор кто ?интересно кто ставит такие калибровки.........  до боле знакомый почерк , кто же так уродует прошивки авторские -не ужели сам автор ?
  • Виталик 522
    Виталик 522
    нервные флудеры пойдут в бан!
  • С учетом пожеланий поста №440: 0799_45_UOZ.rar
Шильдик отпал месяц тому назад, а блок уже перепрошивался, но не мной.
Пробуй шить через бут с замыканием 104ноги на массу
На процессоре
Я понимаю что на процессоре. Ткните меня носом на фото с укознием стрелкой 104 ноги
Желтая точка ведет на 104 ногу, вот ее и замыкай, в хелпе комбика все это есть
Так тоже пробывал, но к сожалению связь не установилась.
Значит что-то делаете не так
А может быть из-за того, что 2 раза уже прошивалась и теперь что бы прошить нужно допаять транзисторы или резисторы? Или это не имеет значения если прошивается путем замыкания массы на 104 ногу?
Еще нюанс - может я спаял не правельно щуп с "крокодилом"? Использовал резистор 10 кОм.
суть не важна, я замыкал пинцетом простым, все шьется, мучал один блок 26 раз туды сюды шил разные прошки
Интерестно! Почему же я никак не могу связаться с блоком? Буду очень признателен, если обесните мне подробно процедуру действий для связи с блоком с момента открытия крышки. Может я чтото не так делаю, хотя все делаю по инструкции?
А Вы где живёте? Может Вам лучше к тому, кто знает....
Кто знает, тот не скажет не хотят иметь конкурентов, уже подходил. Хотя мне до конкуренции еще учиться и еще раз учиться.
Изменено пользователем Iron
Нужно ли полностью раскручивать плату с корпуса блока, то есть снимать крышку и раскрутить винты которые держат плату внутри и извлечь...? Может у меня из-за этого не получается, потому что только снимаю верхнюю крышку?
а блок после попыток чтения, записи на машине работает?
Да, конечно работает. У меня же не получается установить связь сним...
104 на массу , устанавливай связь и включай питание на блок одновременно
Не помогло. Я уже не знаю что делать, может блок попался такой? Хотя при мне его прошивали.
А может быть из-за того, что версия бутлоадера 2.05, поэтому не происходит установление связи с блоком? Может стоит заменить на 2.04?
