)/(eka Опубликовано 10 августа, 2014 Опубликовано 10 августа, 2014 Привет всем! Искал по форуму ничего такое не нашел, если не там написал, прошу меня извенить. у меня ауди а4 б5 1.9тди 2000г. проблема такая. после прошивки на панели загорелась лампочка ARS и машина перестала заводится. проверил через ваг 01-Engine пишет too Many communications errors to continue! Как это понять? Если сгорел блок так и скажите и как можно починить? Купил б/у блок работает но иммо глушит двигатель! [WinOLS] ClientName = Jevgenijs-AUDI_A4 VehicleType = Passenger car VehicleProducer = Audi VehicleChassis = A4 VehicleModel = 1.9TDI VehicleModelyear = 2000 EcuProducer = Bosch EcuProdNr = 038906019BR EcuStgNr = 0281010226 EcuSoftwareversion = 354265 EngineName = AJM EngineType = Diesel EngineTransmission = Switch gear OutputPS = 115.0 OutputKW = 84.6 Подскажите чего делать как машину поставить на ноги? Заранее Спасибо! Sunday,27,July,2014,15:54:52:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 Mileage: Repair Order: Audi_A4_1.9tdi_2000 Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 (1995 > 2001) Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: VCID: 55A167DFACF48DB6975-5072 Note: Excessive Comm Errors ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl Part No: 8E0 614 111 AH Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10 Coding: 00012 Shop #: WSC 06435 VCID: 64C74A1BF4AE643E10B-5000 2 Faults Found: 18258 - Powertrain Data Bus P1850 - 35-00 - Missing Message from ECU 01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.lbl Part No: 8D0 820 043 M Component: A4 KLIMAAUTOMAT D57 Coding: 00044 Shop #: WSC 00000 VCID: 2A5BE423D60AF24EEA7-2598 1 Fault Found: 01582 - Signal for Coolant Temperature 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl Part No: 8D0 959 655 J Component: Airbag Front+Seite 1001 Coding: 01104 Shop #: WSC 06335 VCID: 3D71DF7F378475F6BF5-5000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8D0-920-xxx-17.lbl Part No: 8D0 920 980 Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D11 Coding: 00440 Shop #: WSC 00000 VCID: E8DFDE2B8886805EBC3-5000 Component: AUZ7Z0Y1330364 AUZ7Z0Y1330364 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 49-00 - No Communications 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 27-00 - Implausible Signal ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8D0 862 257 E Component: CV-Pump, Alarm, RC D13 Coding: 13130 Shop #: WSC 06335 VCID: 2F6DF537EDE897663D9-4E42 4 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 01134 - Alarm Horn (H12) 49-00 - No Communications ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl Part No: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00101 Shop #: WSC 06335 VCID: E0CFC60B60B6F81E743-4A9C 1 Fault Found: 01380 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor; Rear Left 35-00 - -
valera Опубликовано 11 августа, 2014 Опубликовано 11 августа, 2014 (изменено) Место жительства? Чем читали и писали прошивку? Изменено 11 августа, 2014 пользователем valera
)/(eka Опубликовано 11 августа, 2014 Автор Опубликовано 11 августа, 2014 Место жительства? Чем читали и писали прошивку? Англия! читал и писал galletto 1260!
)/(eka Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Опубликовано 19 августа, 2014 Спасибо народ за помочь! Ах....нно помогли! Машину сделал. Тему закрываю.
